12 ottobre 06, 20:01 | #21 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Lascia il diedro così, ti ho già detto che non ha niente a che vedere col Miss Acro. Il tonneau lo fa benissimo senza nemmeno bisogno di correzioni. L'importante è mettrgli un motore allegro. Non ho foto del castello motore ma riprende il concetto di quello di din_s per cui copia pure quello. Comunque io i castelli me li invento al momento. Per esempio, domani devo realizzare il castello del il Ryan STA per l'Hacker A12L, stasera lo studio un po' e domani un po' di compensato e via....! L'importante è creare una struttura rigida e ancorarla il meglio possibile alla fusoliera. @ din_s: non so se quella elle garantisce rigidità. Ma poi non vedo perchè creare una struttura del genere. Ti mando come esempio il castello del Mini Katana. Ultima modifica di clayrega : 01 dicembre 07 alle ore 11:25 |
16 ottobre 06, 13:30 | #22 (permalink) Top |
User | Mini Super Sposter ciao a tutti rieccomi qui. Il mio negoziante ha motori brushless cinesi che sono i comparativi degli AXi, per usufruire di quasti ho bisogno di sapere che caratteristiche di potenza, giri, assorbimento ecc ha il 2022L. Clay, ma se dovessi montare un Haker 2022L , che regolatore dovrei usare? Comunque, mi garantisci che posso fare tutta l'acro possibile? , il volo rovescio lo tiene?, il volo a coltello? <_< ciao fatemi sapere. Luca a..... clay, scusa , mi faresti uno schizzo a mano dei pattini del mss? ( solo per poterli ricavare sul compensato) e magari indicazioni su come farli e materiali? ciao e ..grazie |
16 ottobre 06, 17:31 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
se uso la 10x4.7 e provo a salire a candela puo' capitare ogni tanto un piccolissimo singhiozzo....secondo me siamo troppo al limite... tornassi indietro andrei su un 25A... | |
17 ottobre 06, 00:50 | #24 (permalink) Top | |
Per gli sci mi sembrava di aver mandato una foto che è più esplicativa di un disegno (anche perchè un disegno non l'ho mai fatto). Per i materiali: compensato da i1cm per il sostegno, multistrato da 1mm per la lamina che poi ho rivestito in depron da 3mm. Il tutto verniciato per impermeabilizzarli. Ripeto, li ho fatti così di getto un giorno che cominciava a nevicare. Ti rimando le foto. Ultima modifica di clayrega : 01 dicembre 07 alle ore 11:25 | |
17 ottobre 06, 07:32 | #25 (permalink) Top |
User | Mini Super Sportster ...grazie clay, senti ma le dimensioni del pattino quanto sono? (lunghezza, larghezza, ) . Sotto hai messo sempre il compensato per la lamina? Come hai fatto a rialzare il naso ? Dunque il pasaggio d'ala non lo fa proprio? .....speravo di si, comunque!! Volevo chiederti poi : ma si possono fissare le ali con una vite e un perno anteriore senza utilizzare ogni volta si cavolo di elastici!! ( sempre usati x tutta la serie dei miss...!) Hai magari qualche altra foto dell'interno del tuo mss, quanti servi hai montato per gl ialettroni? quali? ciao e ancora abbi pazienza per le mille domande....!! ciao Luca |
17 ottobre 06, 13:47 | #26 (permalink) Top |
Le dimensioni sono circa 25x5cm. Una volta fatto il profilo, tagli la lamina nel compensato da 1mm (devi sceglier la venatura dalla parte che si piega più facilmente) e lo incolli con epossidica tenendolo ben aderente fino ad essicazione. Io le ali le ho fissare con piolo e vite di plastica, anche a me stanno sulle palle gli elestici. Gli alettoni sono comandati da un unico servo, come da istruzioni. |
17 ottobre 06, 15:28 | #27 (permalink) Top | |
User | mss Citazione:
A oggi volo ancora senza una meta.... come si dice, senza programma...!! Fammi qualoche esempio... Ciao e ancora grazie. Hai un numero di riferimento?o e-mail? | |
17 ottobre 06, 16:25 | #28 (permalink) Top |
Sono l'ultima persona che può darti consigli sull'acrobazia. Io sono più costruttore che volatore. Io col Mini s.s. ci faccio looping, tonneax, himmelman, rovesicio, otto cubano snap roll ...e qualche altra puttanata. Se non sai come si fanno queste figure, vai sul motore di ricerca di Google o altro, metti il nome della figura e avrai pagine di spiegazioni fatte come si deve, anche con grafici. |
17 ottobre 06, 21:17 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Bologna
Nessun problema nemmeno col coltello, nonostante sia abbastanza corto se il motore ha un pò di brio se la cava in maniera insospettabile. Però non è un acrobatico puro, quindi non pensare a snap roll o tonneaux fulminei. | |
17 ottobre 06, 23:58 | #30 (permalink) Top | |
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 08:31 |
Mini Super Sportster | GiacomoCorda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 30 aprile 07 19:36 |
Mini Super Sportster EP ????? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 agosto 06 13:14 |
