ESC alimentato PB - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 aprile 16, 22:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
ESC alimentato PB
Che succede se alimento un regolatore con una batteria di auto 12 volt?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 16, 19:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
si accende
pensi che esista la corrente al litio e quella al piombo?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 16, 22:48   #3 (permalink)  Top
dunque ho fatto praticamente la prova rischiando un regolatore, nella fattispecie un turnigy plush da 100 amp. Ho settato con la sua scheda di programmazione NiMh. Ho collegato la batteria e non è successo nulla. In pratica il regolatore è come se non fosse alimentato. Per timore di far danni non ho insistito ne ho provato con il settaggio LiPo. Provato il regolatore dopo l'esperimento sembra che funzioni regolarmente. Sicuramente io no, ma forse il regolatore riesce a distinguere la fonte di alimentazione. Come altro spiegarlo?
Vecchio 07 aprile 16, 09:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
nel caso tu non lo sapessi, impostare il regolatore su nicd o lipo serve solo ed esclusivamente a far intervenire il cutoff al momento giusto per non scaricare eccessivamente la batteria.. è una soglia di voltaggio minimo di funzionamento..
se il voltaggio in ingresso viene interpretato come quello di una batteria scarica allora il regolatore non fornirà potenza al motore. ma di certo si accende.
qualsiasi regolatore, indipendentemente da come è impostato, funziona correttamente sia su con le lipo e sia con le nicd.
comunque in questo caso è chiaro che tu hai un regolatore evoluto.
in più hai trovato un bug.. ovvero confonde la corrente "al piombo" con quella "al litio"..
Vecchio 07 aprile 16, 10:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Probabilmente il regolatore è settato per 4 celle, e considera la batteria scarica.
Imposta il regolatore su 3 celle lipo, e vedrai che funziona.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 16, 11:03   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Non capisco questa tua ironia. Ho semplicemente chiesto delle info per il mio hobby. Non sono un ingegnere elettronucleare, dato che faccio il medico da 35 anni. Se vuoi dare delle risposte costruttive ben venga, altrimenti credo che riuscirò a sopravvivere senza i tuoi consigli. Immagino che tu sarai praticissimo a gestire un edema polmonare, un infarto o uno shock anafilattico.
Vecchio 07 aprile 16, 11:04   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Grazie della risposta.
Elettrico alimentato da celle Fotovoltaiche flyingzone Aeromodellismo Volo Elettrico 4 04 marzo 16 17:43
ubec 3-10 s alimentato a 2 s Paolo B. Batterie e Caricabatterie 10 09 febbraio 15 01:28
Ubec alimentato da 3s di un pacco 6s magrinsi Batterie e Caricabatterie 10 06 agosto 14 00:45
regolatore 3s alimentato con 4 s folletto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 agosto 10 01:47
Esite un regolatore alimentato a 11.1 volt? Burrasca75 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 12 giugno 09 16:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:20.
