Vecchio 02 ottobre 06, 10:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Variatori jeti: ma quale cut off????
Allora: collego un pacco tunder power allo jeti advance plus da 30 AA, mi metto a volare, aspettando che il cut off tagli corrente ed averne il necessario per atterrare... risultato: per un pelo non distruggo il soarus, atterraggio d'emergenza in un campo arato per scarsa corrente... Appena preso il modello, noto che dando motore le pale continuano a girare ad una bassa velocità, deduco che il cut off non è entrato in funzione...
Collego le batterie all'equalizzatore, mi dice che siamo sotto la soglia di guardia.... Ricarica a 300 ma con triton, riesco ad arrivare, per una batteria da 1320, fino a 1256, segno che la batteria è stata ripresa (almeno spero) visto che ho letto in queste pagine che il triton non ricarica al 100 per cento le litio polimeri... La configurazione dell'aliante è con 4 servi... Sulle istruzioni del variatore c'è scritto che riesce a riconoscere autromaticamente le batterie per il cut off. Ma dove?????
Mi sa che se questi sono i risultati con gli jeti, tutti i prossimi aquisti li vado a fare in cinaaaa.
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 10:57   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Lo hai settato con la Card?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 11:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
no! perchè con la card si riesce ??? Ma come scritto da istruzioni, non dovrebbe farlo da solo????
Vecchio 02 ottobre 06, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
non ho tale variatore ma credo, pur senza essere sicuro, che lo devi programmare (o con la card o con le "combo" usando gli stick della radi0o, come da manuale) per dirgli se stai usando lipo o nimh/nicd.
Solamente una volta eseguito questo settaggio, c'è la detezione in automatico del numero delle celle e conseguentemente il cutoff in automatico...
temo tu abbia volato con il cutoff settato per nimh...
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 13:18   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Esatto....
In ogni caso si deve settare il tipo di celle e il tipo di freno.
Vecchio 02 ottobre 06, 13:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
pure io ho lo stesso problema con un regolatore jeti 30 A come quello che il barone ha recinto!
ma nei settaggi non risulta il tipo batterie! forse il mio reg e più vecchio? o si possono settare solo con la card box?
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 13:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Assolutamente no, nelle istruzioni c'è scritto che il variatore effettua automaticamente il riconoscimento del tipo di batterie...
Le avrò rovinate???
Vecchio 02 ottobre 06, 13:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
in effetti c'è scritto che la card serve anche a selezionare il tipo di batteria..
a questo punto cè una contraddizione tra le spiegazioni della card e quelle del variatore.
Vecchio 02 ottobre 06, 14:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Scusa doctorwho!
ma visto che siamo in due ad avere lo stesso problema! mi puoi dire che c'è scritto sull'etichetta del regolatore?
sul mio c'è scritto advance 30-3p poi un bollino litium support!
e nelle mie istruzioni non compare la voce per settare il tipo di batterie
Variatori jeti: ma quale cut off????-jeti-30-3p.jpg
Vecchio 02 ottobre 06, 14:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ora sono in ufficio, appena torno a casa te lo dico....
Comunque nelle istruzioni del mio, che non sono marchiate jonathan ma safalero, c'è scritto che riconosce automaticamente il tipo di batteria, ma evidentemente ciò non è vero....
ecco ci siamo, al primo punto della descrizione c'è scritto
"""cut-off automatico con riconoscimento automatico tipo di cella."""
clikkare per credere....
forse sottintendono che sia necessaria la prog card, ma ciò è assolutamente pocho chiaro...
1 Rx e due variatori con BEC Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 1 31 marzo 06 00:21
Importante domanda riguardante i variatori per motori brushed Jeti! durobambam Elimodellismo Principianti 3 13 gennaio 06 14:18
variatori jeti gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 marzo 05 09:48
variatori gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 marzo 05 10:31
variatori e regolatori maldipalla Circuiti Elettronici 15 24 novembre 04 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
