11 marzo 16, 12:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2014
| Sbec Regolatore
Salve.... X favore qualcuno potrebbe dirmi che regolatore e con quale amperaggio dovrei acquistare x questo motore? Specs:TURNIGY Turns: 10T Voltage: 3~5S Lipoly RPM/V: 840kv Motor Poles: 14 Internal resistance: 0.031 Ohm Max Loading: 45A Max Power: 830W Shaft Diameter: 5mm Shaft Length: 20mm Mounting screw Spacing: 25mm (M3x4) Connector: 3.5mm bullet Weight: 180g. PS: Tale motore andrà montato su un aliante hotliner. Quindi in teoria darei motore x 15/30 secondi (il tempo della risalita). No modelli 3D!!!! GRAZIE A TUTTI
__________________ bArCoLlO ma NON mollo Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--. |
11 marzo 16, 13:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2013 Residenza: Vicenza
Il motore assorbe al Max 45a quindi X stare tranquillo io prenderei un 60a....poi dipende dalle tue esigenze se prenderlo con bec integrato o se mettere una batteria aggiuntiva per alimentare la ricevente....ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
11 marzo 16, 13:45 | #3 (permalink) Top |
Avrei questo: TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller Potrebbe surriscaldarsi? Sarebbe questo il problema?
11 marzo 16, 14:14 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Invece di fare le pulci agli ampere del 55, preoccupati di fornirgli una buona ventilazione e vedrai che non avrai problemi.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
11 marzo 16, 18:17 | #5 (permalink) Top | |
Quoto....il 55 va bene....chiaramente devi controllare gli assorbimenti sul modello a tutto gas e mettere l'elica in base a questo! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
Regolatore FullPower - Variatore PRO 45A SBEC | dcaccount | Elimodellismo Elettronica | 8 | 03 gennaio 15 17:25 |
Regolatore FullPower PRO 65A SBEC | Marco Conti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 17 ottobre 14 22:39 |
ESC con SBEC da 4A | MaxAgo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 15 marzo 14 15:16 |
SBEC e UBEC | fabio0501 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 04 dicembre 11 03:01 |
differenza ubec-sbec | stiwwins | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 17 marzo 10 15:14 |
