04 marzo 16, 18:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2012
| mix alettoni elevatori
Buona sera a tutto il gruppo, chiedo scusa se stò per dire qualche stro...upidata....mi sono preso un f-14 della freewing (Jolly Roger) bellissimo,soltanto che non riesco a fare funzionare alettoni con gli elevatori, premetto che ho una futaba FF10 (T10CP) e una ricevente 8CH montata. Ora potrebbe essere un alternativa di montare due servi sui timoni e risolvere il problema? Forse, però rimango sempre con il dubbio di non essere riuscito a miscelare alettoni e elevatori.....vi prego aiutatemi a capire e a comprendere soprattutto....Grazie in anticipo a tutti coloro che interverranno per la mia carenza. Un saluto Nicola. |
04 marzo 16, 19:01 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Nella speranza che tu non sia un principiante ho spostato la discussione dove potranno darti una risposta. Se invece sei un principiante ti suggerisco caldamente di appendere il modello ad un chiodo e imparare prima a volare altrimenti bello com'è ci dura poco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
04 marzo 16, 19:44 | #3 (permalink) Top |
Grazie Cecco, in realtà volicchio un pò....ma non mi permetto di elevarmi troppo perchè si fà presto a sbattere il muso......onestamente non riesco a miscelare i piani di quota con gli alettoni....ho guardato anche da youtube ma forse sbaglio a fare la ricerca.....comunque se qualcuno di voi mi da una mano a risolvere il problema ne sarei veramente felice....
05 marzo 16, 10:37 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Vado a memoria, prova, poi eventualmente te lo dico passo passo: entri nel menù, vai in program mix, assegni alettone a master e slave a elevatore, togli INH e metti on, poi imposterai la % pos o neg di quanto lo vuoi miscelare. Me lo avevano spiegato qui, sia per miscelare ele a thro che per usare gli alettoni da flaperon o butterfly (credo si dica così) tirando la rotella laterale dei carrelli. Prova. Vedi anche qui che è dove mi hanno fatto capire come usare i mix (grazie a tutti). |
05 marzo 16, 13:13 | #7 (permalink) Top |
Buongiorno sescot, innanzitutto grazie per la disponibilità, ho fatto come mi hai detto, sono andato su prog mix e ho assegnato ch1 master e ch2 slave e ho attivato "on".ho assegnato delle percentuali per prova, su uno degli elevatori ho montato un "signal reverse", questo per evere lo stesso movimento.Ora quando muovo gli elevatori tutto ok, quando muovo gli alettoni si muovono anche gli elevatori...tutto questo è normale? Il movimento alettoni elevatori come funziona? ( alettone dx su , elevatore dx su - alettone sx giù elevatore sx giù!!!! Scusami sempre!!!
05 marzo 16, 14:51 | #8 (permalink) Top |
| Hai imparato una cosa nuova, inutile ma nuova. Ti chiedo scusa, ma io di aerei ne capisco 0,1. Non avevo prestato attenzione al modello di cui parli. Mi sa che non ti serve a nulla ciò che ho detto. Credo che tu abbia solo 2 alettoni che muovendo separati fungono da alettoni, muovendo assieme fungono da elevatore. Se è così, c'è la funzione specifica nella radio, che avevo trovato quando avevo provato un rad jet ultra ma che sul momento non mi viene in mente. Devi attivare quella funzione. Flaperon? O, altrimenti, spiegare meglio quanti comandi hai e cosa devono fare, a meno che qualcuno legga e sappia le caratteristiche del modello e come procedere. Mi spiace ma ne so davvero pochissimo. Dimenticavo: se hai solo 2 alettoni/elevatore non ti serve invertire il segnale, fa tutto la radio. |
05 marzo 16, 15:43 | #9 (permalink) Top |
Ciao sescot, il mio problema è miscelare gli elevatori che in questo caso sono doppi, con gli alettoni....l aereo è un f14 non un tutt'ala....:. Pazienza vorrà dire che metterò due servi per i timoni....grazie lo stesso... |
05 marzo 16, 20:23 | #10 (permalink) Top |
Non si capisce un granchè di ciò che vorresti fare ma ti dico che in alcuni deproncini alettone e piano di quota sono collegati meccanicamente e mossi da un solo servo che ne fa salire uno e scendere l'altro (l'altro servo sull'altro lato del modello si muove al contrario quando comandi il rollio e in sincrono quando comandi il beccheggio)....
mix alettoni direzionale | pannanero | Radiocomandi | 1 | 19 novembre 12 21:25 |
Mix Alettoni - Direzionale | Baldo4President | Aeromodellismo Principianti | 4 | 11 gennaio 09 17:55 |
Mix alettoni | fabmic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 10 gennaio 09 20:27 |
Mix Alettoni / flaps | Gene57 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 30 dicembre 06 19:46 |
