![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| Consigli-one su spitfire e motore ![]() mi serve un consigli-one (che lo so, fa rima con Orione). Ma...ho necessità di pareri di pezzi grossi del modellismo ( e qui ce ne sono tanti!) Sputa il nocciolo! Ho uno Spitfire della Ripmax (Ripmax Spitfire 600EP | electricflight.co.uk) che tenevo su in cantina da un sacco di tempo. E' qualcosa che feci circa 2 anni fa... ma non ricordo esattamente perché sono fermo da un sacco di tempo Mi ritrovo questo setup E NON SO PERCHE Turnigy D3548/6 790KV Battery: 3~5 Cell /11.1~18.5V RPM: 790kv Max current: 40A No load current: 1.8A Max power: 715W ESC 45 A Propeller 12x6 bone La domanda è : secondo voi con una lipo 3S 2200 mAh riesco a farmi un piccolo voletto? oppure non ho abbastanza thrust ? Credo ci voglia una 4S...per fare le cose per bene..o no? voi che suggerite? E poi: l'elica... è veramente rigida! Non credete che quando faccio un belly land, se l'elica si trova in verticale il modello si può accappottare e/o rompere l'elica? grazie
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
io anni fa avevo questo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1547597 se guardi nei vari post trovi anche la configurazione che usavo. Volava molto bene anche se a 3S non mi sono mai fidato a lanciarlo a mano ed usavo quindi una fionda per sicurezza... purtroppo la stessa fionda è stata la causa della sua distruzione (nell'ultimo lancio si è attorcigliato al lancio l'elastico al direzionale e piano di quota con conseguente "Presa all'amo" e caduta irrecuperabile) Una 4S per il lancio a mano secondo me è consigliabile... almeno con il motore che avevo io...
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Bologna
Ciao, ammesso che il modello pesi circa 1500 grammi completo, come ho trovato su rcgroups, con quel motore ed elica se metti 3 celle 2200, avrai circa 1400 gr di spinta e circa 24 A di consumo per un volo a tutto gas di circa 4,5 minuti, se invece opterai per le 4 s della stessa capacità, otterrai un consumo di circa 38 A con una spinta di circa 2400 gr ed una durata stimata a velocità massima di 3 minuti. Dati Ecalc Ciao Massimiliano |
![]() | #4 (permalink) Top |
azzarola che precisione. Grazie a tutti...io sicuramente pensavo di prendere delle 4s ma giusto cosi perché mi prudevano i pollici... volevo farmi un volevo domani con quelle che ho (3S) Grazie ancora ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
è lo stesso che avevo io, leggi qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...-spitfire.html io avevo un motore tipo il tuo e lo mandavo con 4s 2200, con lipo più leggere avrei dovuto mettere piombo in punta e come potenza/autonomia erano perfette
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie Santuz! Cosa intendi per " a mezzo gas il modello si stacca da terra ma bisogna lasciarlo correre dritto per fargli prendere bene velocità prima di virare" ? E poi: l'elica che ho io forse deriva dal tuo post - mi ritrovo tutto quello che hai scritto (elica e motore) (forse ti copiai)... ![]() Dunque, non mi suggerisci vero di provare con la lipo3S....compro immediatamente una 4s ma una 4S 2200 mAh mi sembra un po pochina... ricordi quanti minuti ci facevi? è importante per me. ultima domanda: ma ... io che faro dei belly land .. come faccio con l'elica? Sono un po dubbioso in merito. Non è richiudente, .. non vorrei che si spaccasse nel caso in cui non fosse parallela con il suolo erboso. Grazie
![]() | #7 (permalink) Top | |
si ti consiglio di prenderti una 4s 2200 o giù di li, non ricordo quanti minuti ci facevo, ma non erano pochi specialmente se non ci voli stile riproduzione e non stai sempre a tutta manetta. In decollo è meglio fargli prendere un po' di velocità prima di staccare, cmq nessun problema nel lancio a mano. se atterri sulla pancia basta non impostare il freno, l'elica si sposta da sola quantdo tocca terra. L'unico inconveniente è che non puoi usare una tripala
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
motore elettrico per spitfire | otto7329 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 03 febbraio 15 18:03 |
Spitfire in depron: aiuto e consigli? | vespaverdemela | Categoria Rc-Combat | 11 | 31 maggio 12 00:35 |
motore per spitfire | ramones89 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 23 aprile 10 19:55 |
Spitfire - Disegni o consigli | uammaia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 11 maggio 09 22:30 |
Spitfire: AIUTO cerco consigli | teomatt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 19 giugno 06 13:31 |
