16 febbraio 16, 17:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2016 Residenza: Moncalieri
| Informazione tecnica
Ciao a tutti. Spero di scrivere nel posto giusto. Premetto che sono alle prime armi. Ho voluto iniziare con qualcosa di semplice da realizzare. Ho cercato in rete un modello di F22 per realizzarlo in Depron. Fin qui tutto ok. Realizzato e decorato a dovere. In casa avevo già i servomotori. Ho messo i suoi 2 servo per gestire tramite mixing da radio ailerons e elevator ( spero si chiamino così ). Inoltre avevo un motore della Turnigy modello D2822/14 da 1450 KV. Il suo ESC da 30 A della Mystery. Batteria LiPo 1800 mHa 2s. Elica da 7"x5 e elica da 6"x5,5. Il mio primo problema, capire dove si trova il suo centro di gravità. Perchè in base alle prove pratiche tende a non alzare il sedere. Ho provato a spostare la batteria più avanti ma nulla. Il secondo problema, potrebbe essere la batteria da 2s anzichè 3s ? Oppure è il motore? Cosa mi consigliate di fare? Spero in una vostra risposta. A presto. Davide. |
16 febbraio 16, 17:31 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
poi ci sarebbe da discutere sul modello scelto, visto che sei senza esperienza
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
16 febbraio 16, 17:37 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Pessima idea pensare ad un primo modello del genere, non semplice da mettere a punto e nemmeno da guidare . Il consiglio è di metterlo da parte per quando sarai diventato bravo a pilotare e passare ad un modello "trainer" classico, o motoveleggiatore o ala alta tranquillo tipo Piper, c'è solo da scegliere. Magari vai in un campo volo a vedere i modelli "trainer" all'opera. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
16 febbraio 16, 18:21 | #4 (permalink) Top |
per MASSIMOB: hai ragione scusa mi ero dimenticato le foto. Ora le allego. per MILAN: immaginavo questa risposta. Infatti prima si impara a camminare e poi a correre. Però ho voluto provare perchè mi sembrava semplice la sua realizzazione senza considerare il dopo. Ora però che è li vorrei provarlo. Poi successivamente proverò con altro. Sto già realizzando le dime per creare le centine delle ali di un modello che si chiama LIBELLULA. La fusolierà è già pronta per essere assemblata. Immagini del F22 |
16 febbraio 16, 19:19 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
se vuoi vederlo volare ti consiglio di farlo provare a qualcuno di piu esperto. (qualcuno in un campo volo) sembra ben realizzato e sarebbe un peccato romperlo subito.
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR |
16 febbraio 16, 20:23 | #6 (permalink) Top | |
i materiali usati sono come da progetto? non è che hai utilizzato materiale troppo pesante? il baricentro dov'è indicato sul progetto? per centrare il modello, di solito si sposta la batteria di quel che serve, ma una 1800 mi pare grossa si può avere il link del progetto? Dove l'hai scaricato? ribadisco che non è un modello per principianti, nè da costruire e tanto meno da far volare
16 febbraio 16, 23:22 | #7 (permalink) Top |
Grazie mille fenikottero. Farò come hai detto. Andrò in un campo volo per farlo testare. Per MASSIMOB: Scusa se non sono puntiglioso nelle foto. In queste che allego non ci sono le parti inferiori. Quindi non si vedono i servi e relativi rinvii. Che sono ben posizionati. La batteria consigli di prenderla più piccola di amperaggio? Pesa 110 grammi all'incirca. Il baricentro se fosse stato indicato non avrei aperto il post. Il progetto è stato preso da un sito inglese di cui non ricordo il link ma se cerchi su Google F22 raptor depron Project lo troverai di certo. Il materiale è depron da 6 mm di spessore escluso il supporto motore che è balsa. Da costruire è molto semplice. Il farlo volare forse è più difficile. Comunque accetto ogni critica. E se ribatto su alcune cose è perché dico anche la mia. Questo è il mio carattere. |
17 febbraio 16, 18:59 | #8 (permalink) Top |
Il primo che ho trovato , identico al tuo, ha questi dati elencati : Wing span 72.1 cm (28.4 inches) Length 99.9 cm (39.3 in) CoG location 8.25 cm (3.25 inches) back from the front of the main wing Propeller slot Fits propellers with a maximum diameter of 6 inches Umberto
17 febbraio 16, 21:11 | #9 (permalink) Top |
Grazie mille MILAN. Effettivamente le misure di massima tornano. Proverò con il CG che hai trovato. Vedrò se resta bilanciato. Grazie ancora. Appena troverò un po di tempo lo farò e vi aggiornerò. |
informazione tecnica caricabatterie | maximo77 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 dicembre 11 01:51 |
hELP Informazione Tecnica Coassiale | SANDROS | Elimodellismo Principianti | 5 | 10 novembre 10 22:26 |
informazione tecnica regolatore | marco292 | Circuiti Elettronici | 9 | 08 novembre 07 02:05 |
informazione tecnica del cb | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 0 | 17 aprile 07 17:28 |
