![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2006
ciao a tutti ho da poco comprato il minimag....vola bene benissimo e sta imparando un mio amico a volare il problema e' che da buon principiante anche se atterra bene e prende una pietra o zolla di terra il piccolo mag si sbilancia e l'ala si stacca a contatto con il suolo.....ho notato anche che con questo sistema della vite in nylon nn va molto bene poiche' si muove sempre millimetricamente come posso risolvere?ho pensato ad una seconda vite ma non so dove metterla voi come avete fatto?si accettano foto please grazie anticipatamente
__________________ Prefersico la ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2005
Ma io ho perso la vite in nilon sinceramente...e l'ho sostituita con una a testa tonda in ferro....stringo stringo e stringo finche non si muove l'ala e basta alla fine poi quando si atterra male e l'ala urta e meglio che si muova(perche la vite gira insieme all'ala)cosi non si spezza o piega no?? ![]() Alla fine l'importante e che non si muova in aria cosa che alla fine comporta una tendeza alla rotazione a SX o DX a seconda di dove si e girata... |
![]() | #3 (permalink) Top |
e' proprio quello il mio problema si muove un po' da una parte.....ma ho provato con una vite ora della ferramenta classica e va che na meraviglia non si muove + grazie 1000
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2006 Residenza: Ungheria (ma trevigiano)
| E l'incastro?
Premetto che c'ho volato una volta sola e per non più di 1 minuto: ma il MM non ha anche un incastro che perfettamente si inserisce nella sua sede della fusoliera e da lì non si muove più? Ho volato solo per un minuto, dopo che una persona più esperta di me l'ha fatto decollare da terra. Ho avuto il problema che per due volte l'ho stallato e quindi ho perso completamente il controllo. Che paura!!! Per fortuna che a fianco avevo quella persona altrimenti l'avrei marmellatizzato ![]()
__________________ Cerca sempre di mantenere uguale il numero degli atterraggi che fai rispetto ai decolli che hai fatto |
![]() | #6 (permalink) Top |
| Ma perchè?
Scusate se riprendo, ma qui ci sono altri minimagari. Premetto che monta un bl haker che tira su anche me (non ricordo il mod. ma x il MM è anche troppo esuberante) Perchè se cabro troppo lo perdo? Forse perchè era a bassa velocità? Ed allora perchè l'istruttore me l'ha fatto andare così piano? Eppoi per riprenderlo mi ha detto che basta mollare tutti i comandi per un attimo e lui si riassesta e inizia a planare, dopodichè si può riprendere: QUESTA AFERMAZIONE E' VERA???? A VOI E' MAI CAPITATO???? Che rabbia essere dei principianti e "ciccare" vedendo quello che sono in grado di fare i "senior".... ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
bo.... a me non si muove! Ho incollato tutto con attenzione come da manuale, e ora dopo aver avvitato per bene la vite di nylon nel suo alloggiamento, l'ala è fin troppo fissata.... tanto che una volta ho preso una botta in "atterraggio" (diciamo che sono semi precipitato durante la virata in finale perchè ero troppo lento e sono stallato) e la botta presa dall'ala ha fatto rompere la squadretta del servo alare...e l'ala non si era che ruotata di pochissimo....ma proprio poco! Magari fosse stata più "morbida" avrebbe assorbito meglio l'urto girandosi... | |
![]() | #8 (permalink) Top | |||
![]() Citazione:
Anzi volendo lo si puo' anche accompagnare un po' picchiando leggermente. Errore da non fare: cabrare. | |||
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2006 Residenza: Roma
![]() | #10 (permalink) Top | |
Si, certamente hai ragione... stiamo parlando di un aereo dalla forte tendenza autostabilizzante in quando ala alta e pure con un po' di diedro alare... e poi (teoricamente) sempre di uno stallo "pulito" e così via... chiaro che con acrobatici etc. le cose cambiano notevolmente!!! PS:sbato ho fatto la gara di combat, marcello ha vinto, io ho sfaciato il modello alla fine del secondo round, riuscendo cmq a fare un minuino di volo nel terzo roundo con il p51 tutto avvolto di nastro fibrato mummia style ![]() ![]() e alla fine ho fatto il secondo... | |
Torsione dell'ala | twentynine | Categoria F3K | 29 | 10 giugno 07 23:47 |
calettamento dell'ala | ADSO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 luglio 06 10:23 |
Come attacco gli alettoni? | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 20 | 19 maggio 05 10:25 |
Attacco semiale | Gbv | Aeromodellismo Principianti | 17 | 28 febbraio 05 23:44 |
