Acromaster. Quale motorizzazione? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 settembre 06, 14:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Ho appena acquistato l'acromaster multiplex. Ora dovrei motorizzarlo.
Quale motorizzazione consigliate? (marca e modello di motore e regolatore)
Come avete fissato il motore?
Se qualcuno potesse mostrarmi delle foto in merito al fissaggio del motore, sarebbe il massimo.
Che batteria consigliate?
Grazie, R.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 14:52   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Hacker A3016M o, se vuoi esagerare, A3012L. Guarda le caratteristiche sul sito di Jonathan.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 16:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Originalmente inviato da ryan-j
Grazie, R.
Hacker A30-12L va che è una bestia,sale a candela che mette paura, però...., c'è il rovescio della medaglia, io l'ho avuto con questo motore e ci usavo una kok o T.P. 2000-2100, e i picchi di corrente sui 40A non sono molto ben visti da codeste batterie,però se stai attento alla manetta,ci vai tranquillamente, usavo una apc 11x8 che x quel motore è un riposo,il fissaggio del mot è obbligato in quanto va rovescio,dalla parte dell'alberino, sul supporto dell'aereo, fra l'altro regolabilecome disassamento verticale-orizzontale.ciao Alberto.
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 18:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Originalmente inviato da alberto2
Che autonomia avevi con le T.P. 2100?
Pensavo a una motorizzazione analoga per il super sportster ep (quello da 1220 mm) ma il problema sono sempre le lipo....
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 18:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Perchè le lipo sono un problema?Forse mai come in questi tempi che ci sono lipo di tutte le taglie,marche,prezzi,qualità.
Per il super sporter ep dato che ci puoi fare solo acro classica e non 3d io direi a30 12l con lipo(se vuoi spendere poco) j-tronik 3300 mah 11.1V a 90 euro 20C che dovrebbero reggere bene quell' amperaggio,sennò se vuoi spendere ci sono le thunder power extreme,le hyperion e le flyght power.
CIAO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 18:57   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xxxnt
CIAO
Esserci ci sono, ma per averle di qualità il problema (per me) è il prezzo.
Avevo pensato alle Hyperion 3700, 121 euro a pacco (vuoi averne almeno 2?).
Vecchio 01 ottobre 06, 20:45   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Ciao ryan-j io non ho questo modello ma un amico al campo che vuole avere sempre prestazioni top ha realizzato il seguente settaggio :
Motore PJS 1700 Invertito
Batterie : LVX Hyperion 3700 3s1p
Regolatore : TITAN 50 BEC
Elica : 12x6 -13x4W
Peso in ODC : circa 1200 gr.
Vola che è uno spettacolo con un potenza di riserva esuberante.
Saluti
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 16:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da Temistocle
Sul ssep ho un Emax 2810/12 e le Kokam 2100. Va molto bene. Usato proprio poco fa
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 17:15   #9 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Io lo usavo con l'Himax 3516 del kit Multiplex ed era ottimo come potenza.
Usciva dall'hovering con una certa facilità.
L'acromaster è un ottimo modello, peccato per il materiale, io mi sono deciso a metterlo in vendita (su questo forum) dopo molti ripensamenti, ma l'ho smontato per montare l'elettronica su un nuovo modello
Attento perchè + lo tieni leggero e meglio è, io sentivo già la differenza passando dalle 2100mAh alle 2500mAh
  Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 16:49   #10 (permalink)  Top
bax
L'avatar di bax
Data registr.: 18-11-2005
sul mio ci ho montato:
hacker a30-14l (montato come da istruzioni multiplex)
elica 14x7
regolatore mgm compro easy 40
2 bluebird 380mg per elevatore e direzionale
2 hs81 per le ali
lipo FP evo25 3s 2500
in ordine di volo sto' sui 1090 grammi...UN MOSTRO!!..decollo in 2 metri e hoovering a 40% di stick!
eccolo..
Acromaster. Quale motorizzazione?-immagine-5701.jpg   Acromaster. Quale motorizzazione?-immagine-5721.jpg
bax non è collegato   Rispondi citando
Consiglio motorizzazione Acromaster rippi Aeromodellismo Volo Elettrico 0 06 dicembre 07 10:12
Me-163 Komet.. quale motorizzazione? maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 9 14 agosto 07 11:51
quale motorizzazione... marcus6911 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 giugno 07 22:42
pulse!!! quale motorizzazione?????? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 maggio 05 18:40
Quale motorizzazione?? Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 12 03 settembre 04 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
