Vecchio 30 settembre 06, 09:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
quindi il mio e-flite park 400, con 10 A costanti (non di picco) e celle da 11,1 va bene per il quiet storm perchè 10*11,1=111 <_< se il peso del modello sono 650 grammi....
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 10:03   #12 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
per completezza d'informazioni invio il link ai dati del motore in questione...
http://h1071118.hobbyshopnow.com/pro...?prod=EFLM1305
Vecchio 30 settembre 06, 11:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da doctorwho
allora vediamo se ho capito: devo motorizzare un quiet storm che peserà 650 grammi, quindi per andare tranquilli devo avere un motore che, moltiplicando gli ampere per la tensione, mi dia 65-70????
e per motorizzare il mio applause, veleggiatore da un kilo e mezzo, devo avere un motore che ampere * tensione= 150, ma visto che è un veleggiatore va bene anche 100...
vanno bene questi calcoli???
tanto prima che compro su ebay un motore che penso faccia al caso mio vi posterò il link!!!
Il quiet storm se nn sbaglio è un 3D/pattern o qualcosa del genere. ti servono almeno 200W "al netto dei rendimenti" ovvero togliendo tutti i watt che diventano calore (regoaltore motore batterie) e resistenza (elica) invece di diventare spinta. Quindi facciamo un conto a braccio. se il tuo modello peserà circa 650 gr., ti ci vorrano 200W*0.65kg=130W. considerando che tra elica motore regolatore batterie tu perda circa un 40% della potenza assorbita dal sistema(una considerazione molto abbondante), vuol dire che tu hai bisogno di 130W/0.6=216W. Quindi se vuoi ottenere un volo 3D ha bisogno di circa 20A contati male. Se però vuoi ottenere un volo acro normale, ti serviranno molti watt in meno, ovvero circa 160W che equivalgono a 15 A circa assorbiti. considera comunque che questi sono conti fatti a braccio, e che dovresti scaricarti uno di quei programmini di calcolo delle motorizzazioni (tipo Motocalc, gratuito per un mese, poi costa 30 dollari) in modo tale da vedere effettivamente i rendimenti e quindi i watt che ti servono. Risposta: quel motore è inadeguato all'uso che devi fare, infatti le spigazioni riportano che il motore va bene per 3d fino a 280 gr. Di solito le specifiche del motore riportano un campo di utilizzo del motore a seconda del peso del modello. Per te potrebbe andare bene un Himax C2816-0890C, se tieni il modello sotto i 6 etti, oppure un AXI 2212/34.
In pratica ragioni così: Parti dalla potenza che ti serve (ricavandotela motliplicando i W/kg, che ti servono per la tipogia del modello, per il peso in kg del modello, e lo dividi per il rendomento che ha l'ìnsieme, che inizalmente puoi sitmanre di 0.6/0.7. In fase di calcolo preliminare, non si sbaglia mai ad abbondare; se in volo la potenza dovesse risultare troppa, puoi sempre mettere un'elica più piccola per ridurre l'assorbimento, o modificare l'anticipo sul regolatore (se ne hai la possibilità)
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 11:33   #14 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
questo potrebbe andare?? ( purtoppo i 19 ampere sono di picco, non si conoscono i continui)
http://cgi.ebay.it/RC-Hobby-1550-Out...QQcmdZViewItem
Vecchio 30 settembre 06, 18:36   #15 (permalink)  Top
purtroppo è un po 'alto di kv secondo me. Per un 3D devi stare sotto ai 1050 sennò tira eliche troppo piccole. Puoi prendere questo per il prodigy
http://www.bidproduct.com/part/Produ...0MOTOR_10.html
credo che faccia al caso tuo, se tieni il prodigy nei pesi consigliati. se sei sicuro di non poterlo tenere su quel peso lì puoi prendere questo
http://www.bidproduct.com/part/Produ...0MOTOR_13.html
che regge fino a 22A continui circa. Hai notato i prezzi stracciati?
Vecchio 02 ottobre 06, 21:49   #16 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Valerioraptor
non è il prodigy è il quiet storm!!!!
Vecchio 03 ottobre 06, 00:55   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
SOno spiacenti ma tutti i messaggi contenenti indicazioni e consigli su programmi crackati sono stai eliminati; purtroppo anche quelli che riportavano il testo solo per quotatura. I msg possono essere riabilitati dietro richiesta dell'interessato previo edit da parte di un moderatore e cancellazione delle parti incriminate... tutta sta pappardella per una scemenza.... va beh, stasera è così...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 02:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da batman
Noto con piacere che c' è qualcuno che comincia a capirci qualcosa, che comincia a ragionare in temini di W/Kg, di peso del motore (per tipologie uguali a parità di peso le potenze gestibili sono simili, almeno sui BL) e di rendimento in base a KV e diametro/passo dell' elica, non dico che non ci riesca quasi nessuno, ma le variabili sono tali e tante che occorre esaminarle tutte (non ultimo, per i regolatori, il problema del n. dei poli e dell' anticipo) e che occorre esaminare bene l' accoppiata motore/regolatore per stabilire le condizioni ottimali, e poi un serio discorso sulle eliche, quelle + o meno adatte, ecc.
Ho letto le caratteristiche di un motore che promette watt per 2volte e mezzo il suo peso.
Sapevo che al max e per brevi periodi si poteva cavarci fuori approssimativamente il doppio del suo peso. Non è sempre vero?
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 02:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
ma.. hai già comprato da quel sito?? In pratica i motori e i regolatori li regalano... ma non sono indicati i dati del venditore, ne i costi di spedizione... diciamo che come sito è molto scarno e ispira poca fiducia....
se hai già comprato senza problemi e ricevuto tutto... magari farei una prova...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 06, 10:31   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Anche a me interesserebbe il sito
Se qualcuno ha comprato ci dica!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
motori elettrici poco9 Aeromodellismo 36 09 giugno 06 00:54
Motori elettrici Nicus Aeromodellismo Principianti 7 18 febbraio 05 09:56
Motori elettrici Max70 Aeromodellismo 0 19 aprile 03 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
