Vecchio 28 settembre 06, 11:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Tensione di ricarica
Si parla sempre di corrente di ricarica dei vari pacchi, un decimo della capacità per nicd e nimh, di solito, max 1C per le lipo etc etc.
Sempre meglio poca per volta....
Non si parla mai di tensione.
Chiaramente perchè tutti si usa alimentatori nati per e dobbiamo solo dirgli quante celle sono.
Siccome io ricarico anche con alimentatore professionale (non le lipo, che comunque si caricano quasi come le altre....), con cui decido quanta corrente dare e a che tensione, domando:
Esiste una formula, per il calcodo della giusta tensione da applicare alla cella in carica?
La massima tensione che la cella può erogare a vuoto va bene?
Io per ora faccio così e sono sempre andato bene, ma vorrei conferme.
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 13:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Poiche i caricabatterie sono automatici e predisposti per la carica delle nostre batterie, la loro tensione si regola automaticamente al numero di celle della batteria.
Nelle batterie NiCd si regola solo la corrente ( che è costante per tutta la carica) , la tensione si adegua automaticamente al numero di celle.
Nelle LiPo, i CB durante la loro carica (sempre automatica) nella prima parte la corrente rimane costante e la tensione si adegua al numero delle celle, nella seconda parte della stessa carica la tensione raggiunto il giusto valore rimane costante e la corrente diminuisce fino al termine della carica.
Con gli alimentatori nei quali si può regolare la corrente e la tensione, con le dovute cautele, si possono caricare tutti gli accumulatori.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 06, 01:39   #3 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
Si tutto ok, lo sapevo, ma volevo dei numeri....
Vecchio 29 settembre 06, 09:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se lo sapevi, sai già che per le NiCd la tensione deve essere "qualsiasi" ma maggiore di quella della batteria e che la stessa si adegua automaticamente durante la carica a corrente costante. A fine carica le celle possono arrivare a 1,3-1,5 Volt.
Per le celle Lipo la tensione durante la carica non deve superare i 4,2 Volt per cella.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 29 settembre 06 alle ore 09:28
Vecchio 29 settembre 06, 14:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da stroncapaperi
Qls lo trovi qui, anzi è spiegato come costruire un CB
http://stor.altervista.org/4c/4c.php...erie%20Li-Poly
o meglio quì http://www.baronerosso.it/Articolo151.html
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 09:44   #6 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da pitlor
grazie vado a vedere
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
Tensione di ricarica Pensio Batterie e Caricabatterie 4 15 novembre 06 01:11
Limitatore di tensione abe77 Circuiti Elettronici 4 20 settembre 06 12:06
X abbassare la tensione Andrea P. Circuiti Elettronici 11 16 febbraio 05 02:09
Tensione caricabatterie drago53 Radiocomandi 0 24 giugno 02 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
