![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
| Permax 400 6V
Possiedo un vecchio motore Permax 400 6V che andava con batterie NiMH e mi piacerebbe usarlo ancora ma con Lipo..... il regolatore supporta 3 celle lipo tranquillamente (Kontronik SUN 1000 18 A 6-16V, BEC)...
![]() | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| il regolatore sopporta 3 lipo ma il Permax400 no .... quindi lo puoi usare con due celle lipo oppure anche con tre ma limitando molto l'uso del gas . Non è la tensione maggiore che lo brucerà ma il carico di corrente che la maggiore tensione ti porta ad avere.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2011 Residenza: Trieste
| Infatti, fai attenzione perchè i vecchi regolatori non sono fatti per le lipo e rischi che il cut off sia troppo basso e ti faccia danneggiare la batteria. Sul easy star che uso come tester quando in pendio non c'è niente, ho messo un piccolo dispositivo che produceva la multiplex che si chiama LIPO SAVER e va messo in serie tra batteria e regolatore con una uscita di alimentazinoe per la radio. Se non hai o non trovi questo dispositivo ti sconsiglio perchè ci rimetterai una batteria ogni volo. Tra l'altro lo speed 400 0 permax 6v gira come una turbina a 11,1 volt,ma si brucia molto presto perciò lo ho cambiato, quando ancora si trovavano, con uno da 7,2 volt. Spero di esserti stato d'aiuto |
permax 400 | diodo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 31 marzo 10 17:51 |
Permax 400 6c contro 7,2v | kar120c | Aeromodellismo Principianti | 8 | 09 agosto 08 10:08 |
Permax 400 | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 2 | 30 luglio 08 10:16 |
acrobatico per permax 400 6V | ICEMAN 69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 27 dicembre 06 22:21 |
Help Permax 400 | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 18 dicembre 06 23:23 |
