![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: w il pendio
| yep 60 amp problema
Buongiorno a tutti, ho un problemino con questo regolatore... quando accelero oltre la metà della corsa dello stick mi spegne il motore, dopodiché se riporto a zero riparte ma sempre solo fino a metà stick... avete idee??? non so più dove sbattere la testa Grazie mille Lorenzo |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Io ho appena smontato uno YEP da 18 A che si era inventato una rampa a "dente di sega", cioè aumentava i giri fino ad un certo punto del gas, poi calava e piu' su riprendeva a far accelerare il motore, tutto per un paio di volte nella corsa del gas. Se alle domande qua sotto rispondi tutti si, credo sia un problema di fimware, non penso si recuperi. Nelle prove che fai l'elica è smontata ? Non è che acceleri troppo in fretta e il regolatore perde il sincronismo con il motore ? Le batterie sono perfettamente cariche ? La soglia di tensione delle batterie è regolata correttamente ? Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- Ultima modifica di milan : 30 novembre 15 alle ore 17:49 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
grazie mille Lorenzo | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao, scusa il ritardo, per settare la tensione di stacco occorre usare la basetta apposita (non so se sia possibile utilizzando la Tx). Dici che il motore si ferma solo con l'elica montata, viene da pensare che l'elica sia troppo grande e che il motore perda il sincronismo con il regolatore. Prova con batterie fresche, un'elica piu' piccola ed eventualmente con lo stacco regolato a 3,2 Volt. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Se perde il sincronismo di solito si "sente", il motore "fischia". Se si spegne e basta a me fa pensare più ad un semplice stacco per sottotensione, da imputare ad elica grande, cut-off troppo elevato per le celle in uso ed impostato in modo immediato anziché progressivo, batterie magari cariche ma fiacche/morenti, o una combinazione dei precedenti. Per la programmazione prova a guardare il delirante manuale... qualcosa si dovrebbe fare anche senza schedina. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1X40054X52.pdf Massimo
__________________ https://aeromodellistipiovesi.jimdo.com/ |
Problema Dx6i D/r&expo | PILOTA-3000 | Elimodellismo Elettronica | 8 | 11 marzo 12 19:54 |
mx2 & asp 61 4t (problema) | gioqui | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 18 ottobre 11 17:10 |
problema hovering scorpio 1&10 | sonoilpedro | Elimodellismo in Generale | 2 | 19 agosto 11 01:38 |
scorpio 1&21 problema | alesa | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 novembre 10 17:16 |
regolatore & lipo problema!!! | pipino | Aeromodellismo Principianti | 4 | 03 giugno 07 15:43 |
