3dx con gws350 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 dicembre 04, 20:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2004
Residenza: Legnano (MI)
Thumbs down
Ciao a tutti !!!
[attachmentid=1816]
Ho costruito un 3dx in depron , ecco le caratteristiche:
motore: gws 350 C, con riduttore 5,33:1
elica slow flyer 10x7
batteria: 7 celle da 650 mAh
ricevente
2 servi da 8 grammi (ho inserito solo alettoni e profondità per una prima prova!)
peso totale di circa 450 grammi (!!!!!)
Durante il primo volo ho notato che il modello era decisamente poco potente, come posso fare per aumentarne la potenza??? E' sufficiente mettere 8 elementi alla batteria?? O tolgo quasi 100 grammi utilizzando un pacco di Li-po??
Inoltre, nonostante avessi previsto un ridicolo carrello di atterraggio (ho allegato delle foto), durante un atterraggio obbligato dal cut-off del regolatore, ma nonostante questo abbastanza morbido, ho piegato il carrello e ho toccato nell'erba con l'elica: mi sono poi accorto di aver piegato l'albero del riduttore dove c'è montata l'elica........ Qualcuno sa dirmi se è normale?? Come posso ovviare al problema??
[attachmentid=1817]
Grazie a tutti in anticipo per i consigli,
ciao e buoni voli !!!!
andrea-83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 04, 22:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao.
Per l'elica ti consiglio in seguito di usare i mozzi "salvaelica" con fissaggio ad elastico. Altrimenti potresti levare il carrello e montare un'elica pieghevole.
Con le lipo non riconosceresti il modello..........
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 04, 10:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originally posted by Herculex@07 dicembre 2004, 21:45
Ciao.
Con 450 gr di massa, non è impossibile piegare il mozzo...
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 04, 12:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
non è un po' troppo una 10x7 per quel motore con quella riduzione?
penso anche che tiri fuori troppi ampere da quelle batterie (ministilo kan?)
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 04, 12:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
monata solo 7 celle... quindi è quasi piccola... con 8 celle serie (KAN1050), allora sfrutterebbe il motore... anche se il peso diventerebbe improponivile (e lo è già).
Ciao!
Vecchio 08 dicembre 04, 13:00   #6 (permalink)  Top
infatti.... anche io lo pensavo !! appena trovo il mozzo di ricambio, voglio provare una 10x5 o 10x6 o 9x6 !!! cosa ne dite ???
E poi volevo provare una batteria da 8 celle (KAN 650 mA): dite che è comunque troppo poco ?
Io proverei le Li-po, ma non ho il caricabatterie, e devo spendere almeno 100 euro per metterlo in volo (mi sono informato in un negozio, 70-80 euro di caricabatterie, più 2 o 3 celle): qualcuno sa darmi dritte su prezzi più interessanti?? O non c'è nulla di più economico ??
Grazie,
Vecchio 08 dicembre 04, 13:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Grazie,
se usi 7 celle, la 10x7 è il minimo... Sullo Zero GWS (stesso motore e riduttore)con 8 celle 1050, usavo la 10x8 ed era il miglior compromesso.
In ogni caso, se vuoi fare acrobazia, le KAN650, non vanno bene... non riescono a darti gli spunti necessari ed anche la durata, è minima...
Il 3DX, nasce fondamentalmente per le Litio.
Ciao!
Vecchio 08 dicembre 04, 14:43   #8 (permalink)  Top
Ciao!
E se dovessi passare alle litio?? che cosa mi consigli?
Vecchio 08 dicembre 04, 19:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Questo cos'è veneziano o lapsus freudiano?
Ciao, Piero.
Vecchio 08 dicembre 04, 20:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
: la seconda...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
