![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
| REGOLATORE come lo carburo ?
Ciao a tutti, a parte le battute, premetto che non ho grande dimestichezza con " l'elettrico", ma dobbiamo stare al passo con i tempi. Il problema sta nel fatto che ho un nuovo regolatore FULLPOWER da 35 che se collegato alla batteria ed al cabnale del motore emette dei beep in continuazione, ma senza far partire il motore. Preciso che gli altri servi collegati alla ricevente funzionano regolarmente, solo il motore non va. Ho collegato il regolatore alla sua " schedina " di programmazione e resettato tutti i parametri a quelli di fabbrica, ma niente. Qualcuno mi può aiutare ? Grazie.
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Altrimenti controlla dalla radio che il canale del gas non sia "reversato"
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
In effetti al mio campo volo alcuni di noi pilotano in MOD1 al contraio, ossia con il minimo in avanti ! La Futaba per fortuna consente il reverse dell' hardware Faccio tesoro del tuo suggerimento e stasera controllo con la radio in mano. La cosa strana è che un altro regolatore, Turnigy cinese, funziona regolarmente montato alla stessa maniera. In caso la tua ipotesi fosse corretta come devo avviare ?
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
tutti i regolatori fullpower che ho provato richiedevano la calibrazione gas, se non altro alla prima accensione. regolatore spento radio accesa, gas su collega regolatore a batteria (e motore, ma senza elica) attendi set di suoni riporta il gas al minimo attendi set suoni prova a dare motore tutto funziona.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Per l'altro regolatore non saprei dire...potrei ipotizzare che alcuni di fabbrica nascono impostati in maniera fortuita.....
![]() | #8 (permalink) Top |
Grazie delle istruzioni, sono più leggibili di quelle allegate al regolatore ! Ieri sera ho provato in tutti i modi, invertito il gas, stick su, stick giù, ....... niente da fare ; quando collego la batteria al regolatore il motore unizia ad emettere una serie di beep continui ! Sicuramente sbaglio qualcosa io, ma il bello è che un altro regolatore Fullpoower , identico, montato su un modello funziona regolarmente ! Stasera farò un altra prova con un altra radio, Spektrum che non prevede il reverse sul gas. Altra soluzione, domani al campo trovare qualcuno che ci capisce più di me ! Voi avete altre idee ! Grazie in anticipo !
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: milano
Differenza tecnica tra regolatore normale e regolatore HV: qualcuno può spiegare? | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 20 ottobre 14 17:22 |
Regolatore brushless su regolatore brushed... si può? | moddix | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 05 ottobre 14 20:28 |
problemi con regolatore HACKER e regolatore MGM | cen nemesis | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 08 novembre 10 10:29 |
E come lo carburo questo? | Guybrush | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 29 maggio 06 02:18 |
