Vecchio 26 settembre 06, 14:20   #61 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da staudacher300
Ranox perdona, ma quanti modelli elettrici hai o hai avuto ?
Fidati Sandro... quanti ne ho avuti non li ricordo nemmeno, adesso ne ho tre. Quelli che avevano un senso erano alianti, hot liner, tutt'ala a delta.
Adesso credo mi sia rimasto in garage un tutt'ala a delta, un easy glider elettrico per le giornate di magra o quando in pista non c'è il trainatore ed un depronazzo (l'Arlechin con lipo, bl e cazzi vari).
Quindi come vedi parlo con cognizione di causa.
Avevo anche detto che l'elettrico ha senso fino ad un certo punto. Dopodichè.. o ti regalano le cose.. o meglio tornare a lavarsi i modelli a fine giornata.
Per esser chiaro: non farei mai un motoaliante a scoppio, come non farei mai un F3A elettrico.. ogni cosa ha i suoi perchè.. ad iniziare dalle tasche.
Visto che qui tutti se ne intendono ed io sono lo scemo.... potete dirmi quanto costa un pacco 10s-4p come quello riportato sulla rivista modellismo di dicembre 2005 a fianco al modello di roland matt? (se prendete quello di silvestri è uguale eh.. cambia nulla)....... E ditemi anche quanto tempo ci vuole a ricaricarlo.
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 26 settembre 06, 14:24   #62 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Ste41
Ok ma le cifre sono giuste o no?
Se una batteria 10S4P è da 5300 mAh allora vuol dire che sono 40 celle da 1325 mAh, che non c' entrano una minchia con le KOKAM da 3200.....
VOGLIAMO DISCUTERE DI COSE SERIE O PARLARE DI CAXXXXXATE?????
Avete letto il mio Post?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 15:03   #63 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da ranox
........modellismo di dicembre 2005 a fianco al modello di roland matt? (se prendete quello di silvestri è uguale eh.. cambia nulla)....... E ditemi anche quanto tempo ci vuole a ricaricarlo.
Saluti
Roberto
Roma
ecco dov'é una parte dell'equivoco, ti riferisci a più di un anno fà per la rivista e questa come al solito a qualche mese prima, da allora i prezzi son calati di un 30% e le batterie migliorate altrettanto se non di più.
oggi potresti alimentare quel motore con un 1p da 4300 o 4700 spendendo una frazione di quello segnalato lì.
Per il resto, anch'io non ricordo più i modelli a scoppio che ho avuto, ma ho intravisto nell'elettrico un futuro, visto che in 3 anni son passato da 5 minuti a 12 di autonomia, da un volo stentato all'acro più sfrenata. insomma l'elettrico può solo crescere a botte del 20/30% (si parla già delle batterie successive alle lipo) lo scoppio invece non dico sia al plafond dell'evoluzione, ma quasi.
Quanto all'F3a elettrico, 3 anni fà mi prendevano in giro, vedremo il prossimo cm, e non dirmi che paysant l'ha vinto con lo scoppio, se avesse un elettrico lo vincerebbe lo stesso.
Vecchio 26 settembre 06, 15:24   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Vedi Sandro.. io non ho problemi a tornare sui miei passi, non ho il paraocchi (e non rimproverarmi.. ca**ate, ca**o sono parolacce, paraocchi è un finimento equestre).
dal sito di CPLR http://www.znline.com/produits.php?l...ata=1146084329
un pacco di thunder power 5300 costa 370 euro
Le prix est pour 1 packs 5S4P
quindi un pacco 10s4p costa esattamente il doppio.
facendo ad oggi il conto della serva sono 740 euro a pacco.
mi concedi che me ne porto al campo almeno tre?
O che comunque almeno tre me li compero, per poter avere un pacco di scorta, riserva.
Bene, sono 2220 euro.
Aggiungici il motore, un regolatore non dichiarato di cui non conoscendo quale sia non avevo messo in lista il relativo importo..
Mettici un caricalipo serio http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=101
dai 300 euro in su..
Questi sono conti aggiornati ad oggi.. il resto è ARIA FRITTA.
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 26 settembre 06, 15:36   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Un saluto
Roberto
Roma
Sono d'accordo
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 15:53   #66 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da batman
Se uno vuole può volare tutte le domeniche per 3 anni con poco più di 200 Euro di investimento, io possiedo da 3 anni un Navaho (€120) con 4 servi da 15€ e una ricevente da 40€, un motore 480 a spazzole interne e un rondò da 20A, con 2 batterie da 1800 da 35€ cadauna (hanno + di 100 voli a testa, su questo ed altri modelli) in una giornata faccio 10/12 voli di mezz' ora, come vedete non occorre essere ricchi, basta non scassare i modelli e non tirare il collo alle batterie....
Spiacente informarti che non ci stai dentro..
due pacchi soli non bastano per volare sei ore come dici tu (10/12 voli di mezz'ora). Non fosse altro perchè per caricarli ci vuole un'ora..
Il primo volo di mezz'ora, Un altro volo di mezz'ora, attesa di 30 minuti che si ricarichi il primo pacco, altro volo di mezz'ora, altra attesa di 30 minuti.
Alla fine vengono fuori 9 e passa ore.. sarà pur fattibile in estate... ma in inverno non si può.. e diventa pure stressante il volo AD OROLOGERIA.
Io quando ho voglia faccio il pieno e volo, senza sfilare il serbatoio per riempirlo, tu devi aprire tutto per cambiare le batterie.
Poi io volo con quello che voglio, anche un maxy o un F3A o uno zanzarino con la frequenza e nei tempi che che voglio, tu voli con un navaho e tutto il resto che hai citato.. con i tempi dettati dal caricabatterie. Il paragone, permettimi, è francamente improponibile.
Ti invito a rivedere i tuoi calcoli, questa è matematica.. il resto sono pug****e.
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 26 settembre 06, 16:19   #67 (permalink)  Top
Allora vediamo un po se ho capito bene, celle da 5300 mah, per 2 pacchi fanno 10,6 amp, il che a 5 ridicoli C fanno 53 amp di assorbimento disponibili , il che moltiplicati i 36 volt circa che dànno son circa 1,9 kilovatt, che mi sembrano un filo eccessivi dato che sarebbero 391 watt kilo visti i 4850 grammi di peso del modello.
Ora, dando per scontati i più realistici 40/45 amp circa di consumo, ne esce che volerebbe intorno a 4 c, per cui il tutto mi sembra surdimensionatissimo, qualcosa non quadra nei conti di paysant le roux sempre che naturalmente io abbia capito bene.
A meno che il programma non duri 15/20 minuti son troppe penso
Vecchio 26 settembre 06, 16:24   #68 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Intervengo anche io nella questione elettrico si/elettrico no...
Bisogna prima di tutto capire di che generi di modelli si sta parlando, perchè se si prende come nocciolo della questione la prestazione pura, quindi tralasciando gli aspetti riproduttivi, l'elettrico dice la sua in modo deciso.
Orientadosi, quindi, verso la categoria F3A e quindi verso quella tipologia di dimensioni, peso, etc l'elettrico ha sicuramente tantissimi vantaggi dalla proprià: potenza, vibrazioni ridotte, rumorosità, elasticità di erogazione, gestibilità nella pulizia del modello. Tutte queste cose positive, però, fanno da contraltare all'indubbio costo maggiore rispetto al pari categoria a scoppio.
In questo calcolo di costi, ci metto senz'altro anche il costo del carburante che, in questo tipo di categoria, ha un costo ELEVATISSIMO nell'arco di una stagione.
Io stesso mi trovo a dover affrontare la scelta del motore per un Impact, quindi un modello F3A di ultima generazione, con un volo prestazionale e che richiede una adeguata motorizzazione.
Dovendo scegliere senza guardare al portafogli, non avrei dubbi, elettrico tutta la vita, più potente, più pulito, vibrazioni quasi nulle. Per fortuna, anche se sono abbastanza giovane (30 anni) ho una famiglia tutta mia, con un secondo erede in arrivo e, quindi, il budget modellistico viene dopo tutto ciò. Alla fine motorizzerò il mio Impact con un YS140.
Chi mi conosce sa che sono un sostenitore del volo a scossa, ma, sia ben chiaro, solo dove c'è bisogno di prestazione pura, provate solo a parlarmi di un trimotore elettrico e mi vengono i conati di vomito...
Detto questo sono certo che nel breve periodo (5 anni), su questa tipologia di volo l'elettrico la farà da indiscusso padrone, ma per ora, dite tutto quello che volete, un F3A elettrico ha dei costi sicuramente superiori ad uno scoppio.
Ribadisco, parlo di quella categoria di volo e solo quella, per dimensioni sul metro e mezzo oggi si è raggiunto un equilibrio tra elettrico e scoppio, ma questo è un discorso ben diverso.
Ho detto la mia...
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 16:28   #69 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
che vuoi che ti dica.. questo è quanto dichiarano per l'F3A.
All'ultimo europeo F3A c'era anche un concorrente che volava con il DIESEL...
Questo fatto dovrebbe farci capire che.. chi è al top vola con qualsiasi cosa, perchè i pollici e l'esperienza nel settare il modello sono le cose che contano.
Se poi davanti c'è un'elica che gira elettricamente, glow, 4 tempi o diesel o ad energia solare cambia poco. L'importante è che l'elica giri a quel numero di giri. Allo stato attuale la bilancia dei costi è ancora a favore dello scoppio (parlo di aerei oltre il metro, metro e mezzo).
In futuro i prezzi scenderanno ancora, ed io passerò probabilmente all'elettrico. Per ora lo uso quando c'è convenienza, non sono masochista.
Riguardo la durata dei voli poi.. sfido chiunque (batman in particolare) a fare un volo acro di 30 minuti e non uscirne completamente rinco****** e con il modello che non ha fatto la trivella (famigerata manova acro nota a tutti i modellisti) a centro pista
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 26 settembre 06, 16:39   #70 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Un saluto
Roberto
Roma
1) facevo un esempio per dire che volare elettrico non è ne costoso ne complicato.
2) in una giornata da 9/10 ore con 2 batterie si fanno almeno una decina di voli da mezz' ora o anche più, un poco starò pure fermo, basterebbero altiri 35€ ( un terzo pacco) per avere qualcosa sempre in volo, ma più di 3/4 ore di volo EFFETTIVO al giorno non penso le faccia nessuno.
3) In effetti io volo con diversi modelli, ma + modelli sono + costano, a scoppio o no, e col sistema che uso io, se non voglio SEMPRE volare con 10 celle, riesco SEMPRE a farmi i miei 10 voli al giorno, che, ripeto, sono fisiologicamente il massimo.
ps le li/ion che adopero (vedi mio Post precedente) si caricano a 2C, io per non sapere niente le carico in 45 minuti, col Bellanca volo 15 minuti e dopo 45 minuti potrei farmi un altro volo, intanto che ho volato per quasi mezz' ora con un Hotliner, ma, torno a ripetere, queste sono sciocchezze, chi vola con lo scoppio o con l' elettrico raramente fa in un pomeriggio di 5/6 ore più di 3/4 voli con un pluri (sono quelli che consumano) la prima volta che ho volato col Siren sono atterrato dopo 20 minuti con le batterie mezze cariche.....
OT, pero' e' bellissimo descarado73 Categoria F3K 2 21 aprile 07 11:47
Ah però (Vtol) staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 10 26 dicembre 06 23:37
C'e' da tanto pero'.... francolvr Aeromodellismo 9 20 ottobre 06 19:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44.
