25 settembre 06, 14:37 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per malaccio, che intendi? Io un volo elettrico lo intendo tale se riesco almeno a fare 10 min, minimo. Ed in questi 10 min almeno la metà li passo a manetta. Forse,non conoscendo bene questa classe di motori, ho un pretesa eccessiva. Sabato scorso sono stato a trovare Filippo Materazzi, e lui, che ha il JJ come me, ha sempre utilizzato per fare 3D un Hacker b20 15L ridotto 4:1, e anche lui, che fa 3D esteremo mi ha detto che non si andava oltre i 5 min. Pochi per i miei gusti. | |
25 settembre 06, 15:57 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
Considerando che quando montero' il tutto ossia prodigy della fliton + a30-28s + lipo fullymax 1700mha da 140g dovrei essere sui 580 grammi ossia relativamente poco peso x questo modello dite che con un regolatore da 25 amp e una 10x4.7 sf della APC il regolatore non regge ad andare a manetta , ci vuole per forza un 30 amp???? montandoci una 9x6 che ho gia in casa migliorerebbe il consumo a discapito un po' del tiro sul modello??? |
25 settembre 06, 16:01 | #13 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, anche il mio A30 28S con APC sf 10x4.7 si attesta sui 26 A a terra con 3/TP2000. Pero' ho fatto una constatazione sui tempi di volo e con beneficio d'inventario, ho appurato questo: se volo io ( che non sono un gran manico), volo tranquillo, con qualche figura, qualche sparata verticale e circuito di volo abbastanza ampio, il tempo di volo e' di circa 5/6 minuti, perche' uso lo stich spesso piuttosto aperto perche il volo e' abbastanza ampio, mentre quando lascio il modello in mani "con pollici d'oro", anche se il volo e' decisamente piu' spinto del mio, ma volato in un circuito ben piu' stretto, e con un miglior dosaggio dello stich, i tempi di volo si allungano decisamente anche di 2/3 minuti . Tutto questo con lo stesso modello, cambiando solamente pilota
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
25 settembre 06, 16:09 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ho controllato 10 x 4.7 e 25 ampere di picco, confermo i 12 minuti di volo, con i rate al 100% altrimenti il regolatore col piffero che parte!! Per volare a lungo, è necessario dosare sapientemente il gas, e cioè col vento in coda dare sgasatina di sicurezza poi farsi trasportare, al rientro del looping togliere gas, in volo dritto non serve andare a manetta, nei tonneaux non importa tenere il gas aperto a manetta, insomma se non stai sempre in hovering risparmi un bel po' di minuti, e ti assicuro almeno i 10 minuti in sicurezza, ho impostato la radio a 10 minuti, e quando suona in inizio l'atterraggio, dopo ne ho ancora per un po'.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO..... Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza. Ultima modifica di ginopilotino : 25 settembre 06 alle ore 16:14 |
25 settembre 06, 16:27 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
C'e' modo e modo di volare. Volo + /- teso, stick +/- dosato, poi ci sta pure la componente vento, che anche quella contribuisce a prosciugare prima le batterie!
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
25 settembre 06, 17:32 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
scusate, vedo che quasi tutti usate eliche non più grosse di una 10x5, qualcuno ha mai provato l' a30 28s con una 11x3.8 o una 11x4.7 ??? mi sapete dire quanto assorbe??? 3 celle le posso usare o mi conviene scendere a 2???
25 settembre 06, 19:38 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2006
io con quel motore ci faccio in media dai 12 ai 15 min senza strapazzarlo montando eliche dalla 8x8 all 9x9 apce e dalla 9x4,7 alla 10x4,7 apc su un modello combat da 650 grammi con batterie thunder power 2100 con le gws tipo 9x5 e 10x6 sfioro i 18 min forse dipende dall tipo di batterie <_< |
25 settembre 06, 20:04 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2005
26 settembre 06, 20:49 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ti consiglio almeno 30!!! | |
Hacker A30 28s | marcus6911 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 12 novembre 07 19:58 |
hacker a40 | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 gennaio 07 14:00 |
Hacker - A20-20L oppure Hacker - B20 15L+4:1 | Jose | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 07 novembre 05 13:13 |
Hacker B40 | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 09 settembre 05 17:13 |
