![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2015
| Motorizzare aliante brushless più elica
Ciao a tutti, sono nuovo non ho esperienza pratica! Sto lavorando ad un progetto universitario personale, un aliante, non esiste ancora di per se ma solo su cad e nemmeno tanto dettagliato.. è il momento di valutare l'ingombro di un eventuale motore. Il pacco batterie è insolito (niente LiPo ma Li-Ion) ma dovrebbe andare bene sulla carta, corrente max sui 28 A.. (per i dettagli chiedere pure) Siamo su 1500-1600g di massa totale e discutendo si parlava di 600-700 g di spinta, sapreste consigliarmi? E' tutto molto spannometrico per ora, quindi una risposta spannometrica va più che bene, ho bisogno degli ingombri per dare una stima di massima.. grazie mille! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Latina
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
La corrente max mi sembra troppo alta per le li-Ion Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #4 (permalink) Top | ||
E' un progetto in fase preliminare quindi il design cambia di continuo, ora aggiorno i dati.. attualmente si è pensato a 6 celle LiIon da 3.2 Ah l'una e 3.6 V ovviamente, configurazione 2s 3p, quindi 9,6 Ah e 7.2 V.. realisticamente senza stressarle troppo scaricate a 1.5 C danno 14 A più o meno ma si arriva di massimo a 15 A diciamo senza esagerare... ora la domanda la faccio al contrario: potete consigliarmi un motore con relativa elica che fa allo scopo? Su eCalc qualche risultato c'è ma mi fido più dell'esperienza. Si parla di Aliante, apertura alare direi 2.5 m, peso stimato 1 kg (impegnandosi), le batterie hanno quelle caratteristiche, non è molto dettagliato ma tutto quello che posso dire per ora è questo.. Grazie del supporto | ||
![]() | #5 (permalink) Top | |
se vai al sito della F%J Autonomi trovi le tabelle dei materiali utilizzati dai concorrenti, è una categoria dove è imperativo consumare poca corrente, è sufficiente che confronti le caratteristiche dei modelli utilizzati in gara con il modello che vorresti preparare tu e troverai le motorizzazioni, le batterie, le eliche usate i motori sono con il riduttore, è impensabile di usare un motore in diretta con gli assorbimenti che ti sei prefissato http://www.autonomy-f5j.it/classific...VIGATTO1&anno= Citazione:
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Mi faccio una idea e torno per eventuali delucidazioni, grazie molto utile! | |
si puo mettere un elica più grande sul brushless | davide95 | Aeromodellismo | 13 | 30 dicembre 10 13:47 |
AIUTO motorizzare un aliante | noisemaker21 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 26 gennaio 10 21:57 |
Quale Aliante da Motorizzare? | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 10 | 26 marzo 09 08:10 |
Motorizzare un aliante | tore jr | Simulatori | 0 | 12 ottobre 07 12:05 |
Motorizzare un aliante. | onip747 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 giugno 06 03:52 |
