15 luglio 15, 17:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: ferrara
| HEINKEL HE111 Blak Horse
Ciao e tutti, ho appena preso l'Heinkel HE111 della blak horse e lo volevo fare in versione elettrica. Volevo sapere se qualcuno conosceve il modello e se mi poteve dare qualche consiglio o suggerimento. Saluti. Pietro |
15 luglio 15, 20:35 | #3 (permalink) Top |
| Quindi, l'aereo pesa indicativamente kg. 3.2-3.5 per cui i watt dovrebbero essere 960-1050 distribuiti nei due motori la cui potenza dovrebbe essere watt (480-525)x2 se ho capito bene. Altro quesito, il disassamento dei motori lo si calcola per ciascun motore con le stesse regole di un aereo monomotore o lo si metto a 0 e si usano eliche controrotanti? In tanto grazie per avermi dato le prime indicazioni. Saluti Pietro |
16 luglio 15, 09:42 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Se non sbaglio dovrebbe essere praticamente identico al HE111 della Graupner (i modelli Black Horse credo siano venduti anche con il marchio Graupner, ad esempio per il mio T28 è stato così e se guardi ci sono davvero molti modelli simili) per cui potresti provare a cercare un pò di info su quello... Anche io come suggerito farei le eliche controrotanti... più realistico e sicuramente vantaggioso per le prestazioni in volo su un modello di quella taglia.. Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
16 luglio 15, 21:07 | #7 (permalink) Top |
Mi viene un dubbio, ma se monto le contro rotanti e i castelli motore hanno già il disassamento cosa succede? Devo annullare tale disassamento o non produce nessun effetto se lo lascio? Attendo consigli. Saluti Pietro |
12 giugno 16, 18:07 | #8 (permalink) Top |
| Consiglio
Ciao a tutti volevo chiedere un consiglio, ho quasi finito il modello in questione ed è in versione elettrica. Avevo pensato di dotarlo di doppia alimentazione una batteria per i motori e una per servi, ricevente e bec esterno. Questo apporta un leggero aumento di peso di circa 70/80 gr ma secondo me più sicurezza, oppure uso solo le batterie dei motori per tutto e bec dei regolatori? Aspetto consigli e un saluto a tutti. |
12 giugno 16, 21:35 | #9 (permalink) Top | |
Come dici tu più sicurezza. Ciao Andrea
25 febbraio 17, 19:11 | #10 (permalink) Top |
| Elica
Ciao a tutti riprendo questa discussione perchè tra vicissitudini e impegni vari sto ultimando l' heinkel he111. Siamo al set up motorizzazione e avrei bisogno di consigli. Il modello pesa 3,3 3,5 Kg il set up motori è il seguente: SK3 36-42 1185 kv 3-4 celle potenza massima 770 w a 49 ampere ESC 60 a. E qui vengono i dubbi, con elica 10x5 e batteria 3 celle 40 c ho una spinta di 1.2 kg con consumo intorno ai 32 ampere, con batteria 4 celle stesso set up spinta 1.950 kg consumo 44 ampere, con elica 11.5x5.5 batteria 3 celle 40 c spinta 1.5 kg consumo 37 ampere il tutto s'intende per singolo motore. La domanda è la seguente: monto un elica più grande di diametro e passo e mantengo le 3 celle o mi conviene montare la 10x5 a 4 celle e limito il gas? Dal manuale consigliano la 10x5 sia per la versione elettrica che a scoppio oppure provo con una 10x6? Aspetto consigli. Pietro |
spacewalker 120 blak horse | leone83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 21 febbraio 13 23:11 |
Heinkel He 178 | abramo.nerva | Aeromodellismo Turbine | 9 | 18 novembre 11 00:36 |
