Vecchio 12 luglio 15, 15:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Permax 400 quante celle e quale regolatore usare
Scusate ragazzi,
mi hanno regalato per il mio bimbo un Pico jet della Multiplex,c'è incluso un motore Permax 400 non ho il manuale utente,visto che di motori elettrici non ci capisco nulla;volevo chiedervi che tipo di regolatore devo acquistare e che pacco batterie montare per fare girare bene il motore in questione.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 15, 15:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Secondo il mio modesto parere, lascia stare quel motore a spazzole. Ora come ora ci sono dei brushless che rendono molto di più e a parità di potenza pesano anche molto meno.
Poi con i prezzi che hanno oggi secondo me conviene.
Poi se proprio vuoi usare quel motore puoi cercare un regolatore x motori brushed, anche se ormai non vi sono più molti modelli in circolazione.
Come batterie normalmente io utilizzavo una 3S da 1300 mAh ma conta che anche dosando il gas dopo un po si brucia.
A 2S va bene anche se il suo voltaggio ideale sono i 6v ma non so chi li ha usati così perché anche a 3S non tirano molto...
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 15, 18:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
Cioè;fammi capire,ci vuole un regolatore proprio per questo tipo di motore?,pensavo che un regolatore qualsiasi tipo:Hobby King 30A ESC 3A UBEC o regolatore 30A w/BEC andavano bene visto che ci li ho.
Vecchio 12 luglio 15, 20:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Scusate ragazzi,
Se decidi di lasciare il 400 a spazzole, o americanizzato brushed, devi usare un regolatore come questo, spero siano sufficenti una 30na di Ampere.
Onestamente sostituirei il motore con un brushless e relativo regolatore, almeno e' materiale che in seguito potrai riutilizzare.
il modello dovrebbe essere quello del video che linko qui modificato con motore brushless.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
Ultima modifica di maverick4you : 12 luglio 15 alle ore 20:29
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 15, 21:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ragazzi scusate ancora per la mia ignoranza!,se monto questo che ho già;potrebbe andare bene per il Picojet?:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=36392
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=37254
Vecchio 12 luglio 15, 23:13   #6 (permalink)  Top
l esc forse si ma il motore secondo me ha pochi giri, modelli di quel tipo montano eliche piccole 6x5 5x5 e via discorrendo, ti serve un motore da almeno 2200/2500 giri se non vuoi un missile ma che almeno voli.
Vecchio 13 luglio 15, 09:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Si confermo brushless con pochi giri, io sul microjet prima serie ho montato l'het 4w da 2200 giri/v e con la 6,5x4 andava non troppo forte e saliva in verticale a razzo. Mentre ora gli ho montato la graupner 5,2x5,2 ed è notevolmente migliorato come velocità. Secondo me per quel modello un motore del genere può essere più adatto. Conta che prima avevo appunto un 400 e facevo fatica a tenere su il modello per tutto il volo.
Vecchio 13 luglio 15, 20:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Scusami ma sono proprio un "deficente" ma va bene o no motore e regolatore che ho?,ho anche delle batt. lipo da abbinare a questo motore/regolatore queste: Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack (EU Warehouse)
Vecchio 13 luglio 15, 20:35   #9 (permalink)  Top
Regolatore in tuo possesso ok, stai solo attento con gli assorbimenti, sopratutto con il caldo di questi giorni.
Batterie ok, ovviamente verifica il bilanciamento del modello.
Motore in tuo possesso NO, troppi pochi giri, puo andar bene per uno slow flyer non per un pushed come il nano jet, ti serve un motore con quello che ti ho linkato, non piu spinto altrimenti poi va bene neanche il regolatore.
Vecchio 13 luglio 15, 21:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
Visto che attualmente non posso spendere!,se monto sul Permax 400 il mio regolatore (https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=37254)con le batterie che ho (Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack (EU Warehouse));potrebbe andare bene?.
Ri-Grazie
Ultima modifica di loriandri : 13 luglio 15 alle ore 21:16
regolatore per permax 400 giuvg Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 25 marzo 14 16:14
quante celle devo usare? mister_rings Aeromodellismo Principianti 5 13 maggio 10 15:06
regolatore per motore Permax 400 gabbiano1rosso Aeromodellismo Principianti 1 01 giugno 08 02:18
Quante celle per un motore 400? thegeco Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 novembre 07 21:16
regolatore lipo su permax 400 ? GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 6 16 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
