Vecchio 04 dicembre 04, 18:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Grazie 1000 Andrea,
preciso ed esauriente come al solito.
Ciao Claudio
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 04, 20:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originally posted by Herculex@04 dicembre 2004, 16:47
Grazie 1000 Andrea,
Ciao Claudio
un piacere.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 15:19   #23 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Buongiorno a tutti!
Volevo sapere se, modificando il circuito, si può ottenere il funzionamento del cut-off anche con + di 5 celle Lipo, che ho visto è proprio il limite massimo.
Io ora volo con 6 celle, e prevedo di volare con 9/10 celle su un modello che sto facendo, ma finora sono sempre andato col cronometro, perchè ho solo un variatore per le LiPo e arriva fino a 5 celle.
Premetto che l' ultimo circuito l' ho saldato 20 anni fa....
Grazie in anticipo.
Batman
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 05, 15:47   #24 (permalink)  Top
Non so che regolatore hai, ma credo che prima del cut-off ti devi preoccupare se regge il voltaggio di 6 o + celle lipoly, che equivalgono a 18 o+ celle Nicd
Vecchio 02 febbraio 05, 17:23   #25 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Arrivo fino a 32 celle e 40 A continui (50 per 60 sec.)
Vecchio 02 febbraio 05, 19:07   #26 (permalink)  Top
Ciao Batman.
Se il tuo regolatore arriva a 32 celle (complimenti! me ne servirebbe uno) non dovresti avere problemi per il voltaggio massimo fino a 10 Lipoly .
32 celle nicd cariche vanno oltre i 44 Volts, 10 Lipoly fanno 42 Volt.
Per il cut-off il regolatore ragiona così: voltaggio senza carico= 44, voltaggio di cut-off = 22 (50 % del valore iniziale); quindi se usi 10 lipoly lui rileva 42 Volts e "taglia" a 21Volts che diviso 10 fà 2,1 , che purtroppo è troppo basso (non devi scendere sotto i 2,6/2,7 cella). Se non hai il cut-off regolabile.......continua ad usare il cronometro
Vecchio 02 febbraio 05, 19:16   #27 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Se il tuo problema è solo il cutoff e non il BEC, invece di rischiare di danneggiare il costoso regolatore, con elevata difficoltà di estrapolare il circuito e di modificarlo con successo, ti puoi fare il circuito che ho progettato ed è stato pubblicato sul mio sito ed anche qui. Gestisce un CutOff fino a 6 celle LiPoly con un aggravio di un paio di grammi appena e nessuna modifica al regolatore.
Che regolatore Hai?
Ciao!
Vecchio 02 febbraio 05, 20:20   #28 (permalink)  Top
Comunque oltre le 4 celle lipoly il Bec non lo potrebbe usare in nessun caso.
Vecchio 02 febbraio 05, 20:55   #29 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Non è detto.. se il regolatore, invece di un bec lineare avesse uno SBEC switching, potrebbe beinissimo... ma sono così rari (e costosi) <_<
Ciao!
Vecchio 02 febbraio 05, 22:53   #30 (permalink)  Top
Non ne ho mai visti di regolatori così.
Mi puoi fare qualche esempio?
Lipoly romy Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 aprile 05 17:09
lipoly faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 0 09 aprile 05 11:09
lipoly trex gigit Elimodellismo Motore Elettrico 15 07 aprile 05 18:52
regolatore Lipoly marsus74 Aeromodellismo Principianti 3 01 febbraio 05 13:12
LiPoly Advisor anfarol Circuiti Elettronici 25 12 maggio 04 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
