04 giugno 15, 12:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2015 Residenza: varese pendio
| fissaggio cavi motore outrunner
Ho preso un Hacker A30 12L V2 6,7:1 sperando ci stesse nella fusoliera di un aliante. Ho provato ma nella sfiga un cavo ha toccato la cassa rotante facendo un brevissimo corto. Sia il motore che l'Esc ( hacker 70 x pro) e la batteria ( 4s ) sono a posto. Ora : quali sono i sistemi migliori per bloccare i cavi contro la fusoliera per evitare imprevisti contatti. Lo spazio è poco, entrare con le mani quasi impossibile. So che dovrei prendere un inrunner ( tipo B40 o B50 per intenderci) ma volevo evitare di spendere altri soldi. Dopo circa 8 anni di inattività mi sono rimesso confrontandomi con le nuove tecnologie e mi rendo conto di essere rimasto.....indietro. Grazie per il vostro aiuto
__________________ Miko |
04 giugno 15, 12:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
se ce la fai ad entrarci con il barattolino della ciano li incolli appena appena, altrimenti se il modello è in polistirolo lo scavi un po' e ci alloggi dentro i fili in modo da allontanarli dalla cassa del motre
04 giugno 15, 16:10 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
Se il modello è in epo o similari ferma i cavi con un po di nastro fibrato e vedi che non si muovono più, personalmente ho adottato questa soluzione e non ho avuto problemi.
__________________ Thunder Tiger MT4G3 |
04 giugno 15, 23:22 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
geniale idea della Reisenauer Wire-ProtectionKabelschutz für enge Rümpfe io me lo sono fatto con acc armonico da 0,8
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
04 giugno 15, 23:31 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 giugno 15, 23:44 | #6 (permalink) Top | |
nulla in quella parte della fusoliera( di fibra). Avevo pensato ad una piattina di acciaio da 1 centimetro piegata intorno ad un tubo di diametro superiore a circa 40 mm, in modo che infilandola pressa i cavi sulla fusoliera. Non capisco come si "monti" l'accrocchio poi farlo mi pare relativamente semplice.Usare nastro adesivo rinforzato mi Sto arrivando! che nella mia fusoliera non sia umanamente possibile ed ho anche timore che il calore sviluppato dal motore possa sciogliere la colla......
__________________ Miko | |
05 giugno 15, 00:04 | #7 (permalink) Top |
Guardando ingrandita l'immagine sul sito Reisenauer mi pare di aver capito: le due "punte" vanno inserite nella parte anteriore del motore seppur lontane dall'albero. La parte a forma di U con della gomma tiene i fili lontani. Ho capito ringrazio tutti, grazie ancora appena torno dal mare riprovo il montaggio con calma....
Motore outrunner cotto? | banixj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 ottobre 14 20:06 |
fissaggio motore outrunner | Nibbio4 | Aeromodellismo | 11 | 23 ottobre 11 14:58 |
4s per motore outrunner | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 08 gennaio 09 12:16 |
Motore K.O. brushless outrunner | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 25 luglio 07 01:12 |
