26 giugno 15, 22:26 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
Il modello risulta picchiato. Ho arretrato il motore montato una ogiva più leggera in carbonio spostato in coda il servo del direzionale e arretrato al massimo la batteria ma ci vorranno 100 grammi di piombo in coda per centrarlo.
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
28 giugno 15, 14:02 | #12 (permalink) Top |
Provato con 150 grammi e ancora manca un pelo per centrarlo. Allora ci rinuncio, ho spostato la batteria sotto l'ala e così non serve piombo, scomodo dover togliere l'ala per cambiare la lipo, ma almeno posso usare il vano batteria per collegare la batteria solo prima del volo e scollegarla appena atterrato
04 luglio 15, 09:37 | #13 (permalink) Top |
Ier il modello era al campo per il volo di collaudo, purtroppo c'era molto vento e il retrattila anteriore ha deciso di non voler funzionare, ho comunque fatto un voletto di 3 minuti. A terra il modello si gestisce abbastanza bene, il decollomarriva in poche decine di metri. Sul volo non posso esprimermi dato che c'era vento piuttosto forte e a raffiche e che non ho potuto chiudere i carrelli. Lo riproverò presto, ma intanto passerò da un'elica 16/12 ad una 17/10 per incrementare il tiro. A breve un po' di foto
06 luglio 15, 09:28 | #14 (permalink) Top |
| foto
un po' di foto fatte in pista, a seguire anche il filmato
08 luglio 15, 15:24 | #15 (permalink) Top |
08 luglio 15, 22:54 | #17 (permalink) Top |
5100 grammi in odv. Le gambe sono di hk lunghe 108 mm e sono troppo lunghe ce ne vorrebbero da 90 mm La gamba anteriore è da 140 mm ed è ok, forse sarebbe meglio prendere quella nera che dovrebbe essere più robusta
04 aprile 16, 11:57 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
Mi puoi dare i link delle gambe dei carrelli? Grazie | |
04 aprile 16, 19:29 | #19 (permalink) Top | |
Alloy Straight Oleo Struts 100mm (2pcs) Sponge Wheel D65xH18 (3pcs/bag) gamba anteriore Alloy Straight Oleo Strut with Swinging Arm 145mm (1pc)
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis | |
Bellanca Super Decathlon 120 "ARF" Seagull- Assembly Log | starflyer5 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 20 | 15 marzo 14 23:21 |
cerco os 120 SURPASS III o SAITO 115-120 | nimiche | Compro | 0 | 26 settembre 13 15:55 |
Seagull Super Decathlon .120 | not103 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 15 aprile 13 21:49 |
Seagull Pilatus Pc9 120 | tratto2005 | Aeromodellismo | 0 | 07 settembre 10 14:01 |
