14 settembre 06, 14:26 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
ben differente è mettere mani alla struttura interna in balsa del mini super che se è stata fatta così (presumo) è per garantire una certa rigidità e robustezza.. mah... ho anche letto su un forum straniero che un tipo, dato che le sue 2100 non entravano, ha iniziato utilizzando le 1350 (sempre lipo 3s). Poi in seguito ad una piantata di muso la 1350 è scivolata con forza in avanti craccando parte della balsa e....creando automaticamente il posto per le 2100... potrei usare la stessa tecnica anche io! | |
14 settembre 06, 14:29 | #13 (permalink) Top |
Ricapitolando le varie possibilità che mi avete offerto: 1)batterie nuove: suggerite tp2100 o lipotech 1800 (previo controllo dimensioni) 2)allargare spazio predispoto per batteria "sdrenando" l'alloggiamento e/o creando l'opportuno spazio per sistemare in verticale le batterie... 3)alloggiamento alternativo sotto (quindi subito sopra l'ala) invece che nel vano predisposto sotto la cappottina. Votate gente Ultima modifica di din_s : 14 settembre 06 alle ore 14:33 |
14 settembre 06, 19:56 | #15 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Puoi metterle sopra l'ala ma rimangono più indietro e poi devi vedertela col baricentro. SE le metti in verticale devi costruirgli il vano a misura e poi ricostruirgli dei rinforzi dove rimane spazio. Dipende dalla tua capacità di costruire. Posso dirti che la struttura del Mini S.S. è robusta, io ci volo da più di un anno (quest'inverno gli ho fatto pure gli sci), l'altro giorno gli ho dato una stiratina al termo e sembra nuovo. |
15 settembre 06, 09:52 | #16 (permalink) Top | |
-1 E vabbe' non si nasce imparati e da qualche parte bisogna pure iniziare... il punto è che è il mio quarto modello, il primo ala bassa, il primo non in polistirolo/plastica ABS/elapor et similia.... Pero' se mi date una mano.... Nel weekend a casa mi studio un po' la situazione, come posso creare l'alloggiamento in verticale....poi magari per creare i rinforzi vado di compensato opportunamente tagliato+epoxy? | |
16 settembre 06, 14:45 | #17 (permalink) Top |
Esatto! Più della capacità di costruire conta la fantasia, l'inventiva e la creatività. Una volta avuta l'idea, tagliare e attaccare due listelli è un gioco da ragazzi! |
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 08:31 |
Mini Super Sportster | GiacomoCorda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 30 aprile 07 19:36 |
Baricentro e batterie Mini Super Sportster | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 06 novembre 06 12:58 |
Mini Super Sportster | Lucamarti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 49 | 24 ottobre 06 12:48 |
Mini Super Sportster EP ????? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 agosto 06 13:14 |
