![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao.... | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ho lo stesso problema sul mio aereo con centralina hitec...hai risolto schermandola con la stagnola o come hai risolto? Non volevo tagliare il cavo rosso del regolatore ed alimentare la centralina con batterie a parte. Grazie
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2005 Residenza: Rimini
In principio avevo messo la stagnola intorno alla ricevente e avevo spostato l'antenna lontano dal carbonio, ma non è cambiato assolutamente nulla. Ho risolto cambiando ricevente, a casa avevo una mircro ricevete Graupner a singola conversione a 5 canali è ho provato con quella. Adesso volo tranquillo anche se ogni tanto qualche colpetto di interferenza mi capita.... ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
Leggo adesso, nella tua firma, che hai come radio una Futaba ff9: potresti utilizzare una ricevente in pcm, in questo caso dovresti riuscire ad eliminare le interferenze... Spero di esserti stato di aiuto ciao ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Magari fosse la mia Futaba è la radio di mio fratello una Optic6 con centralina mini a 5 canali Hitec singola conversione (quella blu trasparente per intenderci). Da smontata con un servo tira a manetta mentre sul modello nemmeno 5 metri, perchè? Il modello è un Acromaster ed ha le baionette in carbonio. Ho fatto 1000 tentativi e nulla...cambio centralina? L'unico dubbio è la TX perchè è nuova ed al momento dell'acquisto è stato cambiato il module da 40Mhz a 35Mhz, può essere questo il problema? Non sò più cosa fare...ora provo a cercare al campo qualcuno con la stessa radio per fare delle prove. Se avete idee sono bene accette. ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
Fuori dal modello funziona...che siano le due baionette in carbonio?
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
interferenza | francedesa | Radiocomandi | 2 | 29 settembre 07 11:00 |
Interferenza?? | alexcobra23 | Elimodellismo in Generale | 5 | 27 dicembre 06 19:05 |
interferenza?? | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 ottobre 05 09:20 |
Interferenza | Pepitos | Aeromodellismo | 20 | 17 marzo 05 20:29 |
Interferenza... spaventosa | Ferro | Radiocomandi | 15 | 08 dicembre 03 19:36 |
