Vecchio 14 aprile 15, 18:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Turnigy Ae-45a
Ciao a tutti vi pongo una domanda spero di facile soluzione.
Ho acquistato un regolatore t 45 amp.
Sapete come fare ad impostare il freno motore?
Col lo stick del gas a zero il motore continua a girare con tutte le rogne che ne derivano.
Non possiedo le istruzioni in quanto il regolatore è stato acquistato usato
grazie a tutti
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 22:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2011
Che TX/RX usi?
Vincenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 15, 22:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Allora ho una futaba 14sg con rx r2006 futaba
Vecchio 14 aprile 15, 23:00   #4 (permalink)  Top
Non so Futaba ma con Spektrum la procedura è la seguente:
1. dai corrente alla TX e porti in gas al massimo;
2. dai corrente alla RX, segue serie di beep ed appena finisci porti il gas al minimo (in pratica memorizzi max e min).
3. Spegni tutto.
Verifica se funziona anche con la tua radio. Attenzione fai tenere il modello a qualcuno tenendosi alla larga dall'elica.
Vecchio 14 aprile 15, 23:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Grazie Vincenzo x la risposta.
Farò questa prova anche se dubito dipenda da quale marca di radio uso.
credo sia più un impostazionè del regolatore
Vecchio 14 aprile 15, 23:23   #6 (permalink)  Top
Il tuo problema, che devi risolvere, non è il freno motore che dipende dal regolaratore, ma dal fatto che il sistema TX/RX devono riconoscere il minimo ed il massimo. Non trovi nulla sul manuale della radio?
Vecchio 15 aprile 15, 03:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
No ti sbagli. Dalle prove effettuate a terra non appena tolgo il gas il motore si ferma sempre.
dimenticavo. ....uso elica pieghevole modello easyglider.
Vecchio 15 aprile 15, 11:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
manuale: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X186728X32.pdf
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 11:10   #9 (permalink)  Top
Ok avevo frainteso che togliendo gas il motore continuava a girare (non riconoscendo il minimo) invece in volo gira l'elica pertanto devi impostare il freno. Sorry
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Vendo KIT motore + ESC Turnigy TrackStar Waterproof Brushless 1/10 3000Kv/45A colavitti Merc. Automodellismo e Moto 0 30 maggio 14 15:04
Turnigy trust 45A e throttle range sbagliato pieri70 Radiocomandi 15 22 novembre 13 01:20
motori KDA 36-12 XL + Regolatori Turnigy AE 45A e Scorpion Commander 45A _skeyedreamer_ Merc. Motori ed Elettronica 0 16 gennaio 13 00:03
ESC 45A per elicottero lastorri Compro 1 12 ottobre 12 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
