Vecchio 15 settembre 06, 10:18   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
@valpozzo: l'A3012L accetta eliche dalla 8 alla 14 per cui pui sceglierne una piccola (una 9 max 10) tenendo bassa la coppia come giustamente rilevato da STU. Se vuoi un motore con più giri (ma più consumo), potresti prendere l'A3010L.
@ rafpigna: ho ritirato ieri l'latro da Movo il Ryan STA EP della Great Planes (ottimo volatore, sembra, nonchè acrobatico) con l'A3012L. Un bel fascio di legnetti che mi darà da lavorare un bel pò anche perchè ho intenzione di migliorarne l'aspetto riproduttivo, modificandiogli il carrello, l'abitacolo e mettendogli i montatini e i tiranti come quello vero. Sennò non mi diverto.......!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 11:18   #12 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Data la nota "ignoranza" del pitts il peso della struttura che se non ho capito male porterebbe ad un modello completo intorno al paio di chili, ed altre amenità, mi sa tanto che almeno 500 watt ci vogliono tutti.
Vecchio 15 settembre 06, 11:33   #13 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da staudacher300
Data la criticità del Pitts ed al suo peso di un paio di chili ci vogliono almeno 600W.
L'intenzione non è quella di farne un 3D, ma il Pitts S1 è critico alle basse velocità e avere un rapporto di potenza superiore al 1/1 permette di avere il dovuto margine di sicurezza.
Salut!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 11:45   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi
Salut!
Non osavo tanto, certo che qui la potenza non guasta
Vecchio 15 settembre 06, 16:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Salut!
Infatti, in origine era ipermotorizzato con un 4 tempi, non so da quanti cc ma volava con un filo di gas... diciamo che ho accantonato il progetto di elettrizzarlo per ora ...aspettiamo che scendano i prezzi
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 16:12   #16 (permalink)  Top
COnsiglio personale, se hai intenzione di far volare quel modello, specialmente se si tratta di un regalo, fallo con criterio.
Se l'aereo pesa 1500g avrai bisogno come minimo un motore che dia 1500g. Il pitts è un acrobatico critico, ama l'alta velocità e le basse coppie quindi se non lo motorizzi a dovere avrai seri problemi, specialmente quando hai bisogno di potenza per tirarti fuori da situazioni difficili (vedi stallo).
Se poi hai anche il Minikatana allora fai una scelta, motorizzane uno e vola quello, una volta che avrai nuovamente dei fondi, motorizza anche l'altro ed avrai due modelli.
Se per risparmiare 150eu ti devi mettere ad alleggerire di mezzo kilo un arf tanto vale lasciar perdere no?
Saluti!
Giusto, anche perche' tra motorazzo da 600W, pacco batterie consono e regolatore adeguato se ne vanno altro che 150 euri.....
Volare .... vola !
Vecchio 15 settembre 06, 16:40   #17 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da valpozzo
Intendevo la differenza di prezzo tra la configurazione che hai proposto e quella che sarebbe neccessaria.
Vecchio 30 aprile 07, 13:29   #18 (permalink)  Top
Riesumo un vecchio post, per vedere se stavolta posso provarci.
motore
http://www.bungymania.com/imageshome...erf1.php?id=32
celle
Thunder Power Extreme 4s1p 2070 Mha 25C 40C burst
Elica APC E 13 x 6,5 (eventualmente anche delle 11x4,7 o 10x5E).
Che dite, lo tiro fuori dal solaio e provo ??
Volare .... vola !
Vecchio 30 aprile 07, 14:02   #19 (permalink)  Top
Boh a me sembra piccino picciò quel motore, é leggerino per tutti quei watt.
Vecchio 30 aprile 07, 15:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
sprotutto gira piano... gurda se trovi un 1000 kv circa che regga 500w continui alimentabile a 4 celle minimo.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
ELETTRIFICARE i 3d da 2500gr.. bax Aeromodellismo Volo 3D 52 07 gennaio 08 23:27
Mig 21 da elettrificare... Tamanaco Aeromodellismo Volo Elettrico 21 20 dicembre 07 20:07
f3a da elettrificare.... ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 58 23 novembre 06 15:54
Elettrificare un .30 not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 aprile 06 18:48
elettrificare il Top Quarck centorame Aeromodellismo 8 13 maggio 05 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
