Vecchio 29 marzo 15, 19:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2014
rottura esc o motore
ciao a tutti, qualche settimana fà mi è arrivato il go discover da hobbyking.
ho testato il motore gli elevatori e i servo per inclinare la videocamera
ieri rimonto il tutto ma appena collego la batteria non sento i nessun bip
la ricenvete si accende e tutti i servomotori funzionano
tutto tranne il motore
quali test posso fare per capire se dipende dal ESC o dal motore?
thecrow non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 22:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
hai provato a muovere il trim del motore ?
smonta elica e fai prova
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 15, 22:50   #3 (permalink)  Top
ho smontato tutto ho aperto anche la guaina del ESC in cerca di bruciature o cavi dissaldati ma nulla sembra immacolato
la prima volta sentibo i bip questa volta non suona niente
Vecchio 30 marzo 15, 02:20   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Per rimontare il motore hai usato il supporto e le viti originali?
Tanto per dirne una, potresti avere danneggiato un avvolgimento del motore serrando una delle viti, ma è strano se hai usato le viti originali.
Se hai sbagliato vite è sicuro che ti sei giocato il motore
Dai il motore a qualcuno che lo sa smontare e vedete se ci sono avvolgimenti danneggiati o in corto. Questo ultimo problema lo puoi identificare con un tester
Per il resto prova ad abbassare tutto il trim del motore ( anche dalla radio se è settabile).
Se hai un altro motore prova a sostituirlo, almeno capisci subito qual'è la causa del problema.
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 30 marzo 15 alle ore 02:29
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 20:26   #5 (permalink)  Top
per rimontare il motore ho usato le viti originali, i bip che di solito si sentono da cosa dipendono? motore o il regolatore?
c'è un modo per testare il regolatore con un tester?
quando collego la batteria al regolatore c'è una scintilla ( anche a motore scollegato)
Vecchio 30 marzo 15, 21:19   #6 (permalink)  Top
ho alimentato la ricevente e collegato il cavo del esc (quello che va alla ricevente)
e il motore fa i bip
Vecchio 31 marzo 15, 12:07   #7 (permalink)  Top
ho risolto!!!!
uno dei piedini dei mosfet era appena annerito l'ho spinto con il cacciavite e ho notato che si fletteva leggermente e quindi non faceva contatto
dopo una goccia di stagno e litri di sudori freddi tutto rifunziona
adesso ho rimesso la guaina con un po di nastro isolante mi conviene ricomprare quella termoriscaldata oppure posso lasciarla cosi?
Vecchio 01 aprile 15, 08:48   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Semplice contatto. Meglio così.
Nel tempo sto imparando che questi apparecchi elettronici , sono molto più robusti di quanto non immaginassi.
Ogni problema che ho avuto alla fine è stato sempre di natura meccanica, compreso un mancato contatto che considero tale.
Vecchio 01 aprile 15, 09:56   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da MiniTitanE325 Visualizza messaggio
Non è un semplice contatto ... è una saldatura fredda e fatta male indice di scarsa qualità dell' esc ...
Vecchio 02 aprile 15, 01:36   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Una saldatura fatta male, anche se dalla fabbrica, sempre di un mal contatto si tratta. Quello intendevo. Io li considero problemi meccanici quelli, magari mi sbaglio.
Rifatta la saldatura si riparte. Buoni voli
esc e motore fast86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 02 marzo 15 18:09
motore o esc?? KAPPAWING182 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 26 17 gennaio 15 20:24
Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless magomelo Compro 5 08 giugno 12 01:15
motore ed esc stefaros Compro 5 23 novembre 11 17:45
motore da esc 80/120a su esc da 60a dario77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 01 maggio 11 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
