Banco test elettrici - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 settembre 06, 00:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Mi sono fatto un banchetto di prova molto semplice. Ho tirato furi un po di dati sui motori che posseggo. qualcuno mi dice se sono attendibili?
AXI 2212/26 silver AXI 2208/26 AXI 2808/16 AXI 2808/16
Elica 10 x 4.7 APC s 8 x 3.8 APC s 7 x 4 APC e 8 x 3.8 APCs
Batteria 3s1p 1800 20c 3s1p 3s1p 3s1p
AMP 13.3 (al massimo) 15.2 22.8 24.4
Giri 7455 10680 14250 11150
Thrust 800 g Circa 800 Circa 900 1100 circa
Watt 143 159 218 227
HIMAX 2025-4200 6.6:1 HIMODEL a2406-32 KV 1150
Elica 11 x 4.7 8 x 3.8
AMP 11-12 max 7.0
Giri 6000 7755
Thrust 1100 Circa 400 circa
Watt 112 76
Queste le prove secondo voi sono attendibili?
Quali di questi motori per Jumping Jack e Mini funtana?
Ciao e grazie!!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 00:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Forse é meglio così
Allego i file che si capisce meglio. va anche l'immagine!!!
Cià
Ultima modifica di nortrop : 10 gennaio 08 alle ore 17:50
Vecchio 12 settembre 06, 00:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
ma le due aste ( quella dalla cerniera al motore e quella dalla cerniera alla bilancia ) non dovrebbero essere lunghe uguali?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 10:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
Data registr.: 07-09-2006
Credo che nel calcolo finale della spinta ne abbia tenuto conto e abbia fatto i calcoli sapendo che i bracci dei momenti creati erano diversi.......vero???
stepix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 10:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Originalmente inviato da stepix
Si l'ho fatto. In ogni caso, i risultati non mi soddisfano. Infatti la leva del braccio superiore dovrebbe essere esattamente 30% in più del'inferiore, considerando anche il fulcro. Quello che non mi é chiaro sono i risultati che secondo me sono un po troppo ottimistici.
Comunque viste le mie scarse conoscenze sulle LEVE, vi sarei grato se mi illustarste esattamente quali sono le cose di cui tener conto.
Vecchio 12 settembre 06, 11:49   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
io per non complicarmi la vita ho fatto un supporto verticale che va direttamente sulla bilancia....l'elica SPINGE direttamente il banchetto sulla bilancia e via...
Vecchio 12 settembre 06, 15:55   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Bellina l'idea costruttiva!
Spiegami bene come hai fatto:
quando il motore è spento, il tutto sta in equilibrio? E se sta in equilibrio ci sarà un peso sulla bilancia, che poi tu consideri come tara giusto?
Se vuoi faccio un disegnino col bilancio delle forze ammodino, ma credo cmq che tu abbia fatto bene! Una cosa non mi torna però, l'assorbimento in ampere dell'HIMAX! E' la metà dell'AXI 2808/16! Però è possibile, montano eliche diverse...
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 19:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stepix
se ci dici quanto sono lunghi i bracci vediamo di tirare fuori una piccola formula di conversione, per vdere se corrisponde alla tua!!!!!!
Vecchio 13 settembre 06, 15:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Originalmente inviato da Entropia
No! non sta in equilibrio, io calcolo la tara da zero. Quindi sul piano parto con il motore(prima al minimo poi do gas). Sul calcolo finale sottraggo il peso del motore con elica, e il resto sul braccio di leva.
Le misure son 160 mm x 265 mm a 90 G. Comunque Per avere fatto una cosa arrangiata, non devo essere andato molto lontano dal giusto risultato, é solo che vorrei capire bene quali sono cose che avrei dovuto guardare con più attenzione. Ciao e grazie!
Vecchio 13 settembre 06, 15:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
metodo bilancia
Originalmente inviato da nortrop
Molto ben pensato, io francamente mi preoccuperei non dei valori assoluti, ma della differenza di prestazioni a pari impianto e metodo di prova, se tu volevi solo verificare quale set era migliore e di quanto rispetto ad un'altro, se e' cosi non farei modifiche, se invece ti interessano dati assoluti, allora devi fare bracci di leva identici, e decurtare la massa statica del braccio che preme sulla bilancia dal valore totale.
Un'altra cosa, il punto di spinta deve essere sempre lo stesso, quindi attenzione a motori piu lunghi o cose simili.
ciao e complimenti per la linearita' dell'idea e pulizia di realizzazione.
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
HELP cuscinetti di banco OS 91 riguardino Elimodellismo in Generale 2 11 ottobre 07 20:59
Help !! Cuscinetti Di Banco filograno13 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 10 giugno 07 19:14
Cuscinetto di banco andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 18 marzo 07 22:32
Banco Ammortizzato G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 7 21 febbraio 07 20:39
banco prova magicoFB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 27 febbraio 06 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
