Vecchio 15 marzo 15, 14:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Treviso
Aiutino scelta batteria
Salve, ho acquistato un mefisto usato completo di tutto tranne della batteria e mi è stata consigliata una 3s 2200; per provarlo, in attesa di comprarla, ho usato una 2s 3300, funziona tutto benissimo.
La domanda è: posso usare questa 2s 3300 che non utilizzo piuttosto che comprarne una nuova 3s tenuto conto che, ha lo stesso peso della 3s, il regolatore può essere usato sia con 2s che 3s ed il motore non ha etichetta e non ho idea di quali siano le caratteristiche?
Grazie in anticipo
rossy60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 15, 12:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Residenza: Treviso
semplifico
vista la mole di risposte avute semplifico la domanda,
se non conosco le caratteristiche di un motore, cosa accade se lo alimento con una 2s mentre sarebbe prevista una 3s?
Vecchio 16 marzo 15, 12:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri10
Data registr.: 21-12-2013
Residenza: Vicenza
Niente apparte la riduzione di potenza....il problema sorge se alimenti un motore o un Esc con voltaggi maggiori a quelli sopportati....esempio: se hai un motore regolatore che va a 2o3s e lo alimenti a 4s cucini il tutto.....
Fabri10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 13:56   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2005
Originalmente inviato da rossy60 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Hai lo stesso peso ma il motore prende meno giri = rateo di salita e velocita' inferiori, poi tutto dovrebbe funzionare regolrmente. Dimenticavo avrai piu' autonomia
flyfast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 15, 23:00   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2008
dipende come voli, se fai un volo tranquillo e hai spazio nel tuo campo di volo puoi utilizzare le 2s, ma sappi che se per un imprevisto devi fare una manovra estrema non avrai potenza sufficente per salvare il modello., esempio: arrivi un po' basso e ci sono alberi nella traiettoria di volo e sei un po' vicino dando tutto gas e massimo di elevatore il modello sale ma in modo lento e puoi schiantarti nella vegetazione. se hai le 3s il motore ha piu' potenza reattiva e il modello sale più velocemente e riesci a superare gli alberi. ti consiglio le 3s.
saluti
Ultima modifica di topolino : 20 aprile 15 alle ore 23:04
topolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 15, 18:32   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Se il modello ha poca potenza a 2s, puoi sempre cambiare elica mettendone una con più passo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 26 aprile 15, 08:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
....facendo attenzione agli assorbimenti
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 15, 23:49   #8 (permalink)  Top
Personalmente sconsiglio un passo più grande, metti in solleccitazione il sistema, ovvero il regolatore deve fornire più ampere perche' il motore ne vuole di più perche' "sente lo sforzo più grande" e richiede al regolatore più energia e lui ne da' di più ma si scalda delle volte anche tanto. consiglio passa a 3 celle
Vecchio 27 aprile 15, 10:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Grazie in anticipo
prova una lipo e controlla gli assorbimenti e facci un volo veloce...se regolatore e motore troppo caldi o cambi elica per diminuire i consumi o rimani a 2s...ma se ti ha detto 3s volerà benissimo a 3 celle senza grossi problemi
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto scelta batteria Pierfrà Batterie e Caricabatterie 0 03 luglio 14 18:03
Aiutino per scelta modello Raggio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 novembre 13 13:12
Scelta elicottero e qualche aiutino in più pietrosnap Elimodellismo Micromodelli 19 22 agosto 13 13:44
Scelta regolatore... un aiutino!!!! Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 6 12 ottobre 11 22:17
scelta batteria hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 15 22 novembre 04 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
