Vecchio 11 marzo 15, 12:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2013
Consiglio brushless per aliantino acro
Salve, posseggo un aliantino acro (coyote della ripmax) che veniva commercializzato con uno speed 400!
il problema è che il motore è saltato e dovrei sostituirlo.. vorrei provare a passare al brushless me ho le idee un po confuse..
caratteristiche del modello:
apertura alare 1,30 m circa
peso 650gr circa
al momento monta uno speed 400 con elica 5,5x3,9 (forse uno sbaglio visto che il modello aveva poca potenza all'inizio e troppa alla fine, infatti la dovevo sostituire..) insieme a delle lipo 2s 1300mh
ora, riuscite a consigliarmi una motorizzazione con relativa elica e variatore, potendo recuperare le lipo 2s 1300mh?
grazie in anticipo.
seivson non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 15, 18:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
Sarebbe il caso postassi una foto del modello perche' consigliarti un motore senza vedere che possibilita' di montaggio ci sono e' difficile
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 15, 10:25   #3 (permalink)  Top
ecco le foto:
poi trovando lo stesso modello riproposto da un altra casa ho trovato nei consigli:
1 Brushless Motor KMS2208/09 --- AXI 2208/34 or similar power motors
1 15 to 20amp brushless speed controller or depending on the motor used.
1 11.1 volt 1300mAh Li-Po Battery.
1 8 x 4 Folding Propeller (SL140-R) fitting directly onto the motor output shaft (available from the Slec Web Site)
domande:
1) pur avendo la stessa dimensione quei 2 motori mi sembrano abbastanza diversi tra giri, potenza e altro.. com'è possibile?
2) posso recuperare le lipo 2s 7,4v magari giocando su l'elica? sarebbero 20-30 euro risparmiati..
Vecchio 17 marzo 15, 18:14   #4 (permalink)  Top
avevo visto questo motore..
FullPower Motore brushless 2826A 1000Kv | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
come caratteristiche sembra che ci siamo, è nella classe 2208
1) primo problema: l'elica.. utilizzando delle 7,4V da 1300mAh 30C puo andar bene una 9x5 o dite di puntare a una 10x5? posso aver problemi di assorbimento?
2) secondo: il motore outrunner, qualche consiglio sul posizionamento? magari stasera smonto lo speed e faccio delle foto con delle misure!
dico questo perché gli inrunner mi sembrano più costosi.. in caso potrei costruirci un castello posteriore!
Vecchio 17 marzo 15, 21:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
si ci stai dentro bene secondo me.
l'unico problema sono le misure se entra nel modello
Consiglio su aliantino elettrico acrobatico AcroRobi Aeromodellismo Alianti 3 14 gennaio 14 20:08
consiglio modello acro coscer Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 19 luglio 12 16:33
Programmare ESC TowerPro L40-acro 40Amp Brushless Speed Controller ChesoLari Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 luglio 09 12:45
Consiglio su modello acro sport Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 60 26 luglio 07 08:30
consiglio su aliante tipo acro e/o hotliner hurricane01 Aeromodellismo Alianti 12 01 febbraio 07 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
