28 febbraio 15, 01:41 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-02-2014 Residenza: Novi Ligure, Alessandria
| Consigli motore per ala alta
Chiedo scusa allo staff per il doppio post, Ho fatto un poco di casino con la discussione precedente e capisco che sia difficile per chi legge dare una risposta. chiedo cortesemente di cancellare il precedente tread , di cui il link appena di seguito. Grazie http://www.baronerosso.it/forum/aero...nta-elica.html Dunque proverò a porre la domanda in maniera diversa. Avrei bisogno di un consiglio per l'acquisto di un motore elettrico da montare su un modello. Si tratta di una semi, ma molto semi riproduzione in polistirolo di un ala alta, rivestito in tela. Sotto un paio di foto. La seconda è un poco sfuocata ma serve solo per mostrare indicativamente come è posizionato il carrello, è sufficiente la prima per capire. Ho eseguito dei lavori per rimetterlo in piedi, lo ho portato a casa perchè qualcuno lo stava buttando via, e mi sto cimentando per rimetterlo in volo. Gli ho fatto la capottina nuova, grigia, ho inserito un longherone in alluminio da 10mm nell'ala, ho ricreato i supporti per l'ala e ho aggiunto un carrello che avevo. Con questo aereo vorrei ottenere un volo riproduttivo e nulla più. Niente acrobazie , nessuna picchiata con richiamata all'ultimo momento, l'ala non credo resisterebbe. Caratteristiche del modello per dare un idea. Apertura alare 1,60m , corda max 25mm corda agli estremi 17mm. Lunghezza senza motore 1,15m Peso aereo con servi 2Kg Peso batteria 4S 3300mA + regolatore = 4 etti Considerando che con il motore avrei un modello da 2,5 Kg , che motore mi consigliereste , ad esempio tra quelli disponibili su hobby king , per un volo di tipo riproduttivo, molto tranquillo e delicato? Io pensavo ad un 400 watt minimo o anche un 500 watt, 800kv o 1000kv ma non me ne intendo, uno è poco , l'altro è troppo? Non so!! In aggiunta , di che spinta ho bisogno per un decollo tranquillo ? Il mio grande dubbio è questo. Di che spinta ho bisogno per fare volare un modello da 2,5 kg? Grazie Mille a chi mi darà delucidazioni in merito. |
28 febbraio 15, 03:54 | #2 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
28 febbraio 15, 20:55 | #3 (permalink) Top |
Grazie Clay... Dunque mi stai dicendo che con un motore da 500watt potrei andare benone. La portanza è una risultante, dipende dalla velocità, dal peso, dal profilo e incidenza dell'ala. Diciamo che se volessi appenderlo a muso in su , avrei bisogno in teoria di 2,5 kg di spinta, che poi nella realtà dovrebbero almeno essere 3 o 3,5 se non di più. Considerando che io intendo eseguire un volo traslato molto blando, spero che mi basterà su per giù metà acceleratore di questo ad esempio a 14,8 con una 15x8 NTM Prop Drive Series 35-36A 800Kv / 722w ma non ne sono sicuro... A quale calcolo posso rivolgermi , per sapere indicativamente la spinta minima per evitare lo stallo? C'è qualche pagina da qualche parte che ne parla? Qualche libro da sfogliare piano piano con tutta calma? Mi sapreste consigliare qualcosa di preciso? Grazie |
28 febbraio 15, 22:52 | #4 (permalink) Top | |
"A great plane motor up to .30 size." Mi sembra che il tuo aereo si più un 40 size....... | |
02 marzo 15, 16:43 | #5 (permalink) Top |
Ok grazie , allora vorrà dire che monterò un 40 size. Dovrò cercarne uno idoneo al caso. Consumi limitati e il giusto tiro... Se qualcuno avesse un suggerimento preciso tra i motori in vendita nel King mi farebbe molto comodo... Grazie |
02 marzo 15, 17:44 | #6 (permalink) Top | |
con 4S e una 12x6 a 40A ti da 600W. Un po' abbondante ma ti può venir buono per altri aerei più grandi. Eppoi melius abundare quam deficere........ | |
03 marzo 15, 00:40 | #7 (permalink) Top | |
Grazie per il suggerimento, monterò quello o di categoria simile.. In questi mesi , da quando mi sono iscritto, ho avuto molti suggerimenti e non ho mai avuto tempo e modo di condividere poi i risultati finali. Questa primavera se le cose andranno per il verso giusto mi propongo di inserire dei video e se riuscirò a farlo volare inserirò il video anche di questo.. | |
03 marzo 15, 03:43 | #8 (permalink) Top | |
03 marzo 15, 11:48 | #9 (permalink) Top |
La possibilità che qualcosa possa andare storto, cada e si distrugga, è comunque da considerare, al primo volo. Con questo credo volerà benissimo!! Si vedrà... Grazie per i consigli sul motore |
Aereo ala alta con motore a benzina | skud75 | Compro | 1 | 21 marzo 14 19:59 |
Realizzazione ala alta bi motore | ciberfox87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 29 ottobre 09 15:50 |
Cerco progetti o consigli per piccolo aereo ala alta. | Skud85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 03 ottobre 08 17:45 |
Incidenza motore posteriore su ala alta | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 04 maggio 06 17:57 |
