Vecchio 25 febbraio 15, 00:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2015
Hitech Optima6: trasmissione a terra bassa tensione batteria di bordo
gent.mi, avrei bisogno un aiuto per la mia radio Hitech Optic6 sport. Sul manuale leggo che la ricevente Optima6 pur non avendo funzioni evolute di telemetria è pero' in grado di inviare alla ricevente un segnale quando la batteria di bordo scende sotto una certa soglia di tensione (io la alimento con i servi con una Lipo 3 celle). A me pare che non funzioni ed ho già buttato una Lipo. Bips della ricevente non ne ho mai uditi. Su qualche manuale Hitech ho avuto l'impressione che Optima6 non gestisca le Lipo ma solo le Ni-Cd e le ..?... Mi potete dare quache indicazione in merito? c'è per caso una soglia di tensione impostabile come per la optima7 in su?
Grazie 1000 a tutti.
Aerodin
aerodin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 15, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da aerodin Visualizza messaggio
Aerodin
se hai un modello con motore elettrico, l'impianto radio è alimentato attraverso il bec interno al regolatore, il quale manda alla ricevente una tensione costante di circa 5,5V a prescindere di quanto carica possa essere la batteria che alimenta il motore
se vuoi salvaguardare la lipo, devi alzare il livello del cut off, riprogrammando il regolatore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 25 febbraio 15 alle ore 00:38
Vecchio 25 febbraio 15, 23:28   #3 (permalink)  Top
Grazie Massimo, molto gentile. E' un po' che ho programmato l'ESC e proprio non ricordavo q.tà possibilità. grazie ancora
Aerodin
Vecchio 26 febbraio 15, 10:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Oltre ad alzare il livello del cut-off del regolatore come giustamente consigliato da Massimo, colleghi direttamente, con un cavetto da servi usando solo i fili rosso e nero e non il filo del segnale, la batteria del motore sulla presa SPC della ricevente, quella sul retro della Rx vicino all'uscita dell'antenna su cui ora e' montata una spinetta da servi con un ponticello che devi togliere, e con quella alimenti SOLO la parte alta frequenza ma NON i servi. Poi attraverso il BEC del regolatore, o con altra batteria di servizio, alimenti i servi attraverso una qualunque presa servi dalla Rx. Se usi il BEC del regolatore ovviamente alimenti la sezione servi attraverso la presa che pilota il regolatore. In questo modo hai sotto controllo la tensione della batteria motore, che è quella che interessa e non quella dei servi che essendo sotto BEC è stabilizzata a 5,5 volt anche se le LiPo 3S scende sotto i 2,7volt ad elemento di fine scarica. Se non usi questo collegamento e controlli la tensione di feed back di 5,5 volt sui servi butti via la LiPo per sovrascarica.
Rover
Ultima modifica di rovermer : 26 febbraio 15 alle ore 11:02
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 15, 20:04   #5 (permalink)  Top
Gent.mo Rover, oggi cercando info sul forum, mi sono imbattuto nella tua risposta...aimè del 26febbraio scorso.... è successo che dopo aver letto la risposta di Massimo e provata la regolazione del BEC, non ho più verificato sul forum altre possibili risposte.... mi scuso e ti ringrazio molto xchè mi pare possa essere risolutiva. Ho bisogno solo di qualche ulteriore chiarimento (ad oggi, alimento sempre tutto con LIPO 3S/BEC e la porta SPC è ancora cavallottata). Quando tu scrivi "In questo modo hai sotto controllo la tensione della batteria motore, che è quella che interessa e non ......" cosa significa a livello pratico, che la Rx Optima6 mi invierà finalmente a terra sulla Rx segnale di bassa V-Lipo? e se si, c'è una soglia regolabile? come? (SW& HPP-22???).
Inoltre, nel caso come anche tu dici, volessi poi alimentare i soli servi con una batteria aggiuntiva, lo schema del manuale Optic6 indica di usare la porta Bat/CH6; significa che perdo l'uso del relativo servo o posso collegarlo in parallelo alla batteria?
grazie ancora.....
saluti
Aerodin
Vecchio 14 giugno 15, 20:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Klunk
Data registr.: 09-05-2011
Le riceventi Optima (6, 7 e 9), se la sezione ricevente viene alimentata con l'apposito cavetto in dotazione attraverso la porta SPC, sono in grado di trasmettere alla radio il voltaggio della batteria. Ovvio che, se prelevi l'alimentazione derivandola dalla batt. principale, ti forniscono il voltaggio di questa e, quindi, in volo puoi sapere istantaneamente lo stato della batteria.
Oltre alla ricevente, però, anche la radio deve essere in grado di interpretare il segnale inviato dalla ricevente. Io ho un'Aurora 9 e qui si può attivare l'allarme batt. impostando a quale voltaggio deve fare i famosi beep. Nella vecchia Optic 6, invece, non c'era questa funzione. Controlla il manuale della tua Optic6sport, ma temo che nemmeno questa implementi l'allarme batteria.
Klunk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 17:27   #7 (permalink)  Top
Grazie Klunk della tua risposta chiara; il manuale radio riporta che dovrebbe essere fattibile; ora ci proverò e ti farò sapere.
Nel caso funzionasse e volessi successivamente alimentare per sicurezza i soli servi con una batteria a sé, se ho capito bene posso mantenere il collegamento da te suggerito tra batteria motore e SPC per monitoraggio tensione LIPO , e alimentare dall'apposita porta Rx-Ch3 la ricevente con una batteria <7.4V. E' corretto?
Mille grazie, a presto!
Aerodin
Vecchio 15 giugno 15, 17:51   #8 (permalink)  Top
Gent.mi, un'altra bella domanda sto provando il collegamento dei 2 fili LIPO rosso-nero con SPC Rx ma la presa ha 3 pins e il connettore entra sia diritto che rovescio. Prima di fare danni alla RX quale dei 3 pins devo alimentare?
grazie!!
Aerodin
Vecchio 16 giugno 15, 09:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Klunk
Aerodin
Le riceventi Hitec Optima hanno la possibilità di "sdoppiare" il circuito di alimentazione: uno per la sola ricevente, un altro per i servi. Di solito, mantenendo il ponticello posto di default sulla porta SPC, vengono entrambi alimentati attraverso l'ESC/BEC. Se,invece, levi quel ponticello, devi alimentarli separatamente: la sezione ricevente con batteria separata o prelevando dalla batteria principale attraverso l'SPC (puoi dare tensione fino a 35v). E la telemetria ti riporta la tensione di questa fonte. I servi, invece, prendono l'alimentazione attraverso l'ESC o, se usi un BEC separato, dal BEC.
Vecchio 16 giugno 15, 09:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Klunk
grazie!!
Aerodin
Se usi il connettore fornito con le riceventi è meglio: ha la posizione obbligata. Comunque, pin centrale positivo (rosso), pin inferiore negativo (nero), pin superiore vuoto.
Ubec tensione troppo bassa The Warrior Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 17 ottobre 14 13:38
BATTERIA con bassa autoscarica? GionnyRonnie Batterie e Caricabatterie 8 31 ottobre 11 00:49
Cicalino per batteria bassa? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 7 17 aprile 09 11:09
Con tensione bassa stacca il motore tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 9 15 febbraio 08 14:01
MX16s - tensione bassa mvagusta Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 07 23:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
