Vecchio 15 febbraio 15, 12:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2005
Full carbon ricevente in failsafe
Ciao a tutti, ho provato un f5d full carbon il pilf della speedwing, così configurato:
scorpion outrunner
reg.brushless sunrise 150A non opto , con pin rosso staccato del bec
ricevente jr r770S pcm 40Mhz
alimentazione separata con alewing 15A
antenna tutta fuori attaccata alla fusoliera di lato sino alla coda e fatta tornare indietro sull'altro lato della fuso
6s per il motore
Dopo il lancio passano due secondi e la ricevente va in failsafe, prodegue per altri 3-4 secondi senza che io potessi fare nulla. Provata la ricevente a terra con motore spento, girando e rigirando il modello a distanza di 400mt...nessun problema.
Cosa può essere successo?
ipotesi 1: il regolatore non è optoisolato e mi è entrato un disturbo dalla massa
ipotesi 2: cavi batterie troppo lunghi e cavi regolatore motore troppo lunghi (lunghezza da fabbrica)
ipotesi3: sfiga
Qualcuno ha qualche dritta sul funzionamneto con riceventi pcm e f5b /f5d full carbon?
gianni245 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 15, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da gianni245 Visualizza messaggio
scorpion outrunner
6s per il motore
ipotesi3: sfiga
sarei per la 3° ipotesi, con un generoso aiuto da parte dell'antenna fatta tornare di ritorno (non ha senso è come averla corta); piuttosto meglio lasciarla svolazzante dietro il modello.
il fatto che sia esterna ma attaccata alla fuso in carbonio, di sicuro un po' di schermo lo fa.
Fra l'altro (ma è solo una mia esperienza) ho sempre avuto problemi con le PCM xche da quando vanno in fail safe a quando riprendono, passano alcuni secondi anche se l'interferenza è di pochi decimi.
piuttosto se vuoi restare sui 40, mi sono trovato ottimamente con le RX schulze e le MPX sintetizzate
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 15, 19:58   #3 (permalink)  Top
Può essere anche se ho fatto un sacco di prove a terra e nessun problema.
Credo che l'accoppiata esc sunrise e 40mhz sia stata perdente.
Quella ricevente è stra collaudata su scoppio ma non su elettrico.
È anche vero che in altri forum stranieri la consigliavano , negli anni che furono, per evitare disturbi sugli elettrici. Opto isolare l'esc non mi servirebbe a nulla secondo te?
Vecchio 15 febbraio 15, 21:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Butta via la rx e prendi una corona in fm doppia conversione oppure passa al 2.4 moduli e rx frsky costano 2 soldi...
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 15, 22:04   #5 (permalink)  Top
In fm ho una hyperon e una schultze
Coglierò l'occasione per cambiare radio....stavo valutando la xg14 o xg11.
Vecchio 16 febbraio 15, 00:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Metti la Shulze e lascia pezolare l'antenna.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 15, 00:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
da provare
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
quoto se hai la Schulze !! usa quella!!
puoi ulteriormente proteggerla da interferenze elettromagnetiche avvolgendola in un paio di giri di carta stagnola.
io la usavo cosi sugli elettrici piccoli e incasinati dove era tutto ammucchiato assieme.
Vecchio 16 febbraio 15, 00:44   #8 (permalink)  Top
Si ho una alpha 5.40w con mini quarzo.
Non avrei mai pensato di ricevere consigli a pro del ppm e contro il pcm!!!!
Mi fido di voi.
Vecchio 18 febbraio 15, 15:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non credo che ppm e pcm cambino qualcosa. Il problema credo sia il fatto che hai ripiegato l'antenna su se stessa (cosa che, come ti hanno già detto non va bene) e che metà antenna possa essere schermata da una fusola di carbonio. Fai uscire l'antenna al di sopra o al di sotto della fusoliera e lasciala svolazzante, vedrai che il tutto migliora.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 15, 17:33   #10 (permalink)  Top
Il problema si è verificato un secondo dopo il lancio disranza 10 metri?
Per me è entrato un disturbo dal esc che non è optoisolato
sword 2.5 full carbon lor_46 Merc. Aeromodellismo 4 09 marzo 15 18:11
Ubicare la ricevente 2.4 GHz - fusoliera full carbon Sebas86 Radiocomandi 8 19 novembre 09 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
