![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
Vorrei per alcuni modelli, diciamo quelli di un certo costo, per sicurezza aggiungere al bec per i servi gia funzionante appunto con il regolatore per il motore un bec esterno come si usa per lo scoppio o per i regolatori opto, semplicemente una batteria lipo 2s e un ubec esterno da 5.5v di sicurezza... Questo per il semplice fatto che utilizzando regolatori sempre piu ecomonici non mi fido del tutto.. Preferirei non rischiare su modelli di un certo costo, se parte il regolatore almeno i servi vanno e' una probabilita di tornare giu la ho.. In questo caso basta collegare l'ubec esterno ad un canale della ricevente e farlo andare insieme a quello del regolatore o e' una cosa non fattibile?!? O bisogna adottare qualche altro sistema???
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Niente BEC per alimentare l'impianto radio, ma classico pacco NiMh 4/5 celle di ottima qualità, come si è usato per decenni sui modelli a scoppio! I.M.H.O. ![]() Quello che non c'é, non si può rompere! (H. Ford)
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io, se ho problemi di peso/ingombro, collego il bec esterno direttamente alla batteria che alimenta il motore elettrico, negli altri casi utilizzo una batteria dedicata lipo 2s abbinata al bec esterno
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Nessuno ti obbliga ad usare il BEC del regolatore, anzi personalmente me ne guardo bene su modelli di un certo pregio e dimensione, isolo il cavo del BEC e classico pacco RX alla vecchia maniera, il regolatore potrà fare anche la "cometa", ma il modello rimarrà governabile. Inoltre se il caro regolatore è "opto", il bec lo trovi col piffero!
![]() | #7 (permalink) Top | |
anche con i multirotori, che possono avere 3-4 o più motori e relativi regolatori, solamente un regolatore alimenta la rx, gli altri vengono isolati (il bec interno) quindi se vuoi utilizzare un'alimentazione esterna, che sia un ubec esterno o batteria, il filo rosso del regolatore lo devi isolare
Bec esterno e regolatore con bec integrato | afaccin | Circuiti Elettronici | 4 | 26 aprile 12 12:43 |
dubbio esc con bec esterno | spruzzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 16 gennaio 12 10:20 |
regolatore msh con o senza bec esterno? | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 giugno 09 20:14 |
Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 18:26 |
Serve il BEC esterno con il CC PHOENIX-45? | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 agosto 07 15:17 |
