![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2013 Residenza: Bologna
| motore elettrico per spitfire
Ciao a tutti, chiedo consigli per motorizzare uno Spitfire del peso di 2,1Kg e apertura alare di 144cm. Ho un regolatore da 100A, mi mancano motore e batterie. Pensavo di mettere un motore tipo questo Turnigy G46 Brushless Outrunner 550kv (.46 Glow) oppure Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv Brushless Outrunner Motor Sono sulla strada giusta, sto esagerando o è troppo poco? Vorrei non avere "scarsezza" di motore in caso di bisogno.
__________________ ciao, Ottavio. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
ciao ![]() hai problemi di spazio? perche' questo motori vogliono batterie da almeno 500 gr + 250 minimo di motore ... Con questi pesi riesci ancora a bilanciare l'aereo ? hai spazio per il motore e per relativa elica ?
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR Ultima modifica di fenikottero : 02 febbraio 15 alle ore 22:48 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
__________________ ciao, Ottavio. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
io ti consiglierei o il G46 magari quello da 420 kv o questo Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-430kv Brushless Outrunner Motor gli sk3 sono ottimi motori ne ho 3 ![]() Oltretutto puoi "giocare" di piu' con la batteria visto che va da 5 a 8 celle. Certo non so che elica suggerirti come tripala visto che non ne uso.
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR |
![]() | #5 (permalink) Top |
Son dovuto tornare a casa prima....... Spazio ne ho in abbondanza per tutto, motore, batteria ed elica. Posso mettere tranquillamente fino a 15Xxx senza problemi, per ora posso anche provare bipala e poi vediamo ![]() Anche io ho visto gli SK3, consigli comunque di stare su 420 giri/volt? Grazie per i consigli!!
![]() | #6 (permalink) Top |
si piu' che altro per il rapporto peso spinta Puoi volare con anche piu' giri ma temo manchi trazione. Rischi di avere modello che tra lipo motore ogiva etc. sui 3 kg E' vero che non devi fare 3D ma lo spitfire vuole un po' di velocita' per volare. Poi cmq puoi sempre dare meno gas se ne avesse troppo.
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se posso dire la mia, sarebbe più "comodo" usare motori con batteria a 3 elementi. Sui miei modelli di simili misure e peso, uso motori a 3 celle LiPo e mi trovo molto bene. E' chiaro che se vuoi una potenza esagerata per avere molta velocità, conviene salire di tensione. Naraj. |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ti chiedo l'ultima info sulle batterie. Tenendo conto dei dati del SK3 - 5055-430kv forniti da HK che danno assorbimento massimo di 70A e da quelli scritti dagli utenti, pensavo di prendere delle 6s 5000mAh 25/30c o 6s 4000mAh 30c, cosa ne dici?
![]() | #9 (permalink) Top |
Ciao naraj per che peso ? qui abbiamo 2,1 kg senza batteria e motore
![]() | #10 (permalink) Top | |
Turnigy G32 Brushless Outrunner 770kv Naraj. | |
spitfire elettrico | louiss | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 15 dicembre 09 10:51 |
spitfire elettrico balsa | Tonino84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 24 ottobre 09 23:21 |
consiglio per motore elettrico spitfire | serparo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 15 agosto 09 10:03 |
Spitfire elettrico | albyone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 56 | 19 giugno 07 23:07 |
