![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Ciao Daniele, grazie. Ci vorrà ancora un pò di tempo prima di vederlo volare......... ![]() I carrelli erano con rotazione, tipo Corsair, o dritti? Pneumatici o meccanici? Il modello con ventola aveva i condotti di ammissione o era a "fusoliera vuota"? E poi, volava comunque bene, anche se più lento del pulso, ed era altrettanto realistico? (abbi pazienza..... ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
I miei carrelli erano pneumatici e senza rotazione la ventola era senza condotti e con il vano carrello aperto a parte la velocità buona cmq volava come il pulso sicuramente l'atterraggio, più tranquillo poteva riattaccare e riprovare io no
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2004
per herculex.. in poche parole l'hai costruito te.. la balsa e il compensato l'hai dovuto lavorare.. se è così.. mi potresti dire di che spessore sono balsa e compensato? e poi la fusoliera in pvc, si trova a buon mercato? m'è venuta voglia di costruirlo.. recentemente ho fatto le ali di un extra 300s e mi sono venute bene.. ora voglio cimentarmi nel f-104.. i servi che hai montato sono servi, o miniservi? mi sembra che sia troppo piccola la balsa per farci entrare i servi normali.. poi, alle ali hai usato una solita Y per collegarli e farli andare nella ricevente.. poi hai messo il servo motore e il servo cabra/picchia?.. volendo si potrebbero applicare dei carrelli anche fissi? poi si vede come fare per farli rientrare.. è un pò complicato.. l'elica dietro, nell'atterraggio sulla pancia, non tocca terra? credo sia a filo con la fusoliera.. cioè.. in prospettiva dal davanti non si vede.. per il resto per ora ho finito ![]() ![]() se avrò qualche altra domanda te la potrò fare? grazie CIAO |
![]() | #35 (permalink) Top |
Ciao Dynamic, andiamo per ordine. Le ordinate in compensato erano da 3 mm pretagliate, cioè da sgrossare ed adattare bene; le ali erano tavolette in balsa da 10 mm già tagliate a forma, da rifinire, lo stabilizzatore tavoletta balsa da 5 mm idem; la fuso in FIBRA DI VETRO già verniciata da stampo grigia. I servi sono Hitec hs55 (micro da 9 gr) messi con portaservi e praticamente sono a filo, cioè il foro è passante; per il cabra un servo standard Hitec con bowden. I servi alari sono collegati a canali differenti per usarli come flaperoni con la miscelazione; il servo motore nei modelli elettrici.......si chiama regolatore ![]() Nella versione a scoppio i due servi (motore e cabra) sono sulla basetta davanti sotto la cappottina trasparente. Io ho optato per l'atterraggio sulla pancia perchè volo su un campo in erba, ma nulla vieta di mettere un carrello, sia fisso sia retrattile, ovviamente con aggravio di peso. Di spazio in fusoliera ce ne è quanto vuoi, e comunque l'elica (7x6 APC) non tocca terra in atterraggio grazie alla fusoliera un pò a "banana" con la coda un pò rialzata. Mi sembra di aver risposto a tutto, comunque nessun problema, sono quì ![]() Ciao Ultima modifica di Herculex : 29 dicembre 05 alle ore 09:46 |
![]() | #36 (permalink) Top |
per herculex, grazie per tutte le info.. mi piacerebbe avere le info anche del negozio dove l'hai preso.. nel frattempo, lo inizierò io comprando la balsa e il resto.. anche il kit della vetroresina, si dovrebbe vendere nei negozi di modellismo buoni.. grazie ancora.. metterò foto sul forum su come procedono i lavori.. credo comunque dopo natale ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| complimenti x il lavoro
Che Bestia!!! ...non è che mi devo trattenere dal farti una domanda ,,,,ma da quale domanda cominciare!!!! Inanzitutto complimenti...immagino sia in fibra tutta lafusoliera... ma quello che mi colpisce sono le ali che profilo hai usato? xke mi sembra di vedere che sul bordo di entrata dell'ala non ci sia un vero e proprio profilo ma cè un angolo rivolto verso il basso...mi sbaglio? |
![]() | #38 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ecco i link: http://www.baronerosso.it/forum/show...ht=lo+spillone http://www.baronerosso.it/forum/show...ht=lo+spillone
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
F104 Het | maurigio77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 14 gennaio 08 12:03 |
f104 | maurigio77 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 28 dicembre 07 16:32 |
F104 Vtol | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 24 | 31 luglio 07 19:55 |
F104 Rv | noth76 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 37 | 07 giugno 07 21:06 |
F104 rbc | noth76 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 27 febbraio 07 16:11 |
