Vecchio 26 novembre 04, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
una lipo trattata entro i limiti consigliati dal produttore quanti cicli dura? si parla di celle molto delicate e poi si dice "sui 500 cicli" che non mi sembrano pochi: ma la realtà? che esperienze avete?
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 04, 13:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-05-2004
I 500 cicli sono a scarica di 0,5C e carica 0,5C , non penso esista una LIPO es. 8C continua che fa 500 cicli a 8C......varia a seconda l'utilizzo...
luger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 04, 14:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eros
pensavo sempre per un uso modellistico quindi sempre vicino al limite continuo...
Vecchio 26 novembre 04, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Credo che i 500 cicli sono per NiCd, le lipo ne fanno molto meno, forse circa 180.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 04, 14:40   #5 (permalink)  Top
forze anche 100,
Vecchio 07 febbraio 11, 20:39   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2006
Residenza: RECANATI
Con la prima batteria lipo acquistata nel 2005, una Kokam 3s1p da 1350 mh e 15 C, ho fatto sinora 112 voli utilizzandola per gli alianti.
Non ho notato una riduzione di prestazioni.
edigiul non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 20:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: RECANATI
Per le batterie aquistate successivamente, quella che hoi usato di più ha 82 voli all'attivo, sempre utilizzandola sugli alianti elettrici
Vecchio 07 febbraio 11, 22:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
io col sukhoi 50E uso dopo un anno una flightmax 6S 4000 mAh 20C avendoci fatto mediamente 6 voli alla settimana assorbendo massimo 65 A in terra da fermo (quindi massimo 55-60 A circa in volo) con hacker A50-16s elica APC 16x10 E...il calo di potenza non è così drastico al momento...
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 22:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
è un discorso lungo..
dipende dall'uso. e da quanto pretendi dalla lipo.
le lipo che uso nei pylon(dove purtroppo gli si prende tutto a causa dello spazio e delle potenze in gioco), pur caricandole a 1C (o meno) che è pocissimo, le cambio ogni 40 voli, perchè perdono il 10%.
ma se uno si accontenta di avere una lipo che rende poco, ne farebbero ancora altre 40, e se poi uno le usa per alimentare la radio, altri 300 cicli.. e quindi siamo a 380..
se uno le ricaricasse sempre al massimo consentito, magari mi farebbero solo 30 voli..
in pratica, più le si sfrutta (in carica o scarica) meno durano.
poi c'è la qualità..
una lipo di qualità con prestazioni alte può scaricare 65C continui ed essere caricata a 12C, quindi in un utilizzo normale (sfruttando anche solo 40C) e caricandole a 5C, le stiamo sfruttando al 50%, quindi ci dureranno abbastanza.
una lipo cinese di bassa qualità, anche se sull'etichetta ha scritto gli stessi valori, sicuramente a parità di trattamento, durerà meno.
poi c'è il trattamento..
se le bilanciamo poco o male, ci durano 20 voli
se ad ogni volo le usiamo fino alla fine portandole sotto voltaggio, ci durano 10 voli
se durante il volo gli prendiamo più ampere di quanti ne danno, durano 1 volo
durante il periodo di non utilizzo, non vanno mai lasciate cariche, ma nemmeno scariche.
non vanno lasciate al sole diretto o in macchina poichè non devono superare i 70°
ma nemmeno lasciarle in un garage a -10.
ed in ogni caso la lipo ha una vita propria, anche se non la si usa, invecchia e si ossida.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 07 febbraio 11 alle ore 23:01
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 10:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Io ho una rhino 4000mAh da 25c, quindi lipo cinese avrà circa 200/250 scariche, usata su un acrobatico e quasi sempre molto sollecitata ma comunque mai sovrascaricata(ricarico sempre di circa 2000/2300 mah e sicuramente scesa un po ma il modello lo tiene molto bene.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
A quanto scaricare le lipo?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 7 15 dicembre 07 01:18
Quanto vive un servo? sirone Elimodellismo Principianti 11 20 giugno 07 23:51
Ma Quanto Pesano Ste Lipo?! angelo19 Aeromodellismo Principianti 6 24 ottobre 06 12:50
a quanto le caricate le lipo? hurricane01 Batterie e Caricabatterie 8 03 gennaio 06 00:59
ma quanto campano le lipo? akitainu Aeromodellismo Volo Elettrico 10 01 agosto 05 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
