![]() | #21 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Guarda che si deve montare così ![]() con l' parafiamma a filo del musetto. E' per quello che è difficile far passare i fili.... non mi ricordo chi aveva detto che aveva fatto uno scasso sul musetto per la "gobba" dei fili e ci aveva incollato un cucchiaino per fare la calotta aerodinamica..... | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e cmq lo puoi montare anche a sbalzo....che cambia? Io l'ho mntato come in figura.... ma ho l'higth aspect che ha un motore simile, ma montato a sbalzo perche non ci sono altri modi. la menata a sbalzo sono le viti di fissaggio... e il gt1025 diventa una menata fissarlo... ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
se gli giri il c**o ci sono tre fori vitine e si può montare anche così.... visto che l'albero è da 3,0mm e l'ogiva da 3,2 piuttosto che accrocchiarmi sull'albero sono andato a rovescio sulla cassa. in questo modo riesco anche a tenere il muso un po' più lungo e quindi evitarmi magagne dopo (restando costante il punto del parafiamma...). ma se non trovo una soluzione a sto problema devo accorciare il muso e montarlo dritto e andare di un paio di giri di stagnola sull'albero. i fili sono l'unica cosa che non mi da problemi...se lo giro invece devo stare all'occhio che non tocchino la cassa
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io l'ho montato a sbalzo....ma ho un muso cilindrico. tu se lo monti poi non lo smonti piu.... | |
![]() | #26 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non so se hai abbastanza spazio... dubito; in caso affermativo prova se va bene questa soluzione. L'ordinata parafiamma la fai a forma di anello con foro centrale appena superiore al diametro del motore. Fai un'ordinata tonda piena su cui fissi il motore. Infili il motore da dietro e fissi la seconda ordinata alla prima con quattro viti. Magari, per non usare viti autofilettanti (non mi danno molto affidamento), potresti incollare dei dadi sulla parte anteriore dell'ordinata-anello ed usare bulloncini normali.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #27 (permalink) Top | |
l'ho montato come va originalmente....ho pastricciato con la stagnola per portare l'albero a misura ed ora è tutto ok... Poi ho fatto pausa e ho allestito la nuova fusoliera che mi hanno mandato per il pendio...collaudo al Catria questo fine settimana ![]() Dopo che l'ordinata era ben fissata ho provato il motore...miii che bello, peccato che girandomi ho diretto il flusso verso un quadro che si è staccato dal muro...amen! Comunque tira più di quello che pensavo. in un paio di giorni dovrebbe essere finito
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #28 (permalink) Top |
Avevo qualche cricca nella fuso riparata con ciano... Ieri ci ho lavorato un po' e ho usato il metodo del Blätzli descritto qui http://ilgabbianorc.blogspot.com/ e devo dire che il risultato è soddisfacente, oggi devo carteggiare per pareggiare la superficie e poi stuccare... Nel frattempo ho terminato la fusoliera da pendio.
![]() | #29 (permalink) Top |
Qualcuno mi fa 2 calcoletti che io non ce ne capisco una pippa? motore: gt1025 elica: cam 9/5 pieghevole batteria: 1200mA 11,1v Peso modello: 600g+motore+lipo - pacco batterie rx = 670/700g
![]() | #30 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Chettevuoi calcolà vola vola non c'é rischio ![]() http://lnx.lipotech.it/product_info....86b01b27024fb2 Grosso modo siamo sugli assorbimenti della 9 x 4,7 che essendo da slowflier assorbe un pò, 130 watt circa, su un aliante, ammesso sia al peso massimo, superiamo 200 watt chilo, decisamente allegro, calcola che l'extrino che hai visto al brd era sui 250 watt/chilo. con una 8x6, la 9x5 tira di più ( ma pedala meno).
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
Acrobazie insieme al falco | Eagle One | Aeromodellismo Alianti | 18 | 20 giugno 07 22:25 |
Il Mio Falco 3 | micheletn | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 marzo 07 11:59 |
falco o gabbiano | elicottero78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 11 gennaio 07 02:11 |
Autovideo e-falco | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 30 | 27 settembre 06 23:57 |
Aliante Falco Evo 3 | salice | Aeromodellismo Alianti | 1 | 01 luglio 05 08:56 |
