07 settembre 06, 13:31 | #11 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Comunque credo che se ci ficchi su una 8x6 (ammesso di trovarla pieghevole) ottieni un missilotto dalla salita un pò meno decisa ma dalla velocità notevole, valuta l'alternativa.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
12 settembre 06, 13:15 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Per ora ho fatto l'ordinata motore, ma per farci stare tutto devo modificare un po' la croce di fissaggio che c'è col motore. in effetti il muso del falco è un po' strettino ma lavorando bene dovrebbe starci tutto.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
12 settembre 06, 13:45 | #13 (permalink) Top | |
Insomma adrenalina (per quanto possibile).
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
12 settembre 06, 15:22 | #16 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
12 settembre 06, 15:39 | #17 (permalink) Top | |
12 settembre 06, 15:51 | #18 (permalink) Top | |
Tra l' altro, consiglierei questo tipo di motore anche sul Falco. Unico neo, l' albero da 4 mm, bisogna prendere un mozzo col cono intercambiabile, non è una misura comune. Le eliche 8x6 si trovano, sia Graupner che Aeronaut, hanno il perno da 3 mm. quindi ci vuole il mozzo PRO. Ultima modifica di batman : 12 settembre 06 alle ore 15:55 | |
12 settembre 06, 16:08 | #20 (permalink) Top |
Ora ho una domandina idiota da fare.... Nel momento in cui andro' ad incollare il parafiamma come cacchio faccio ad andare ad infilare dentro il motore ed avvitarlo ad esso? Avete qualche suggerimento visto che il muso è conico ed da davanti il motore non entra? oppure infilo da dietro e poi incollo il parafiamma col motore già montato? allego disegnino
Acrobazie insieme al falco | Eagle One | Aeromodellismo Alianti | 18 | 20 giugno 07 22:25 |
Il Mio Falco 3 | micheletn | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 marzo 07 11:59 |
falco o gabbiano | elicottero78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 11 gennaio 07 02:11 |
Autovideo e-falco | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 30 | 27 settembre 06 23:57 |
Aliante Falco Evo 3 | salice | Aeromodellismo Alianti | 1 | 01 luglio 05 08:56 |
