Vecchio 17 gennaio 15, 16:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Villanova d'Asti
Aiuto...non capisco proprio! (Cavallino Topmodel)
Ciao a tutti, ho preso il cavallino della top model è montato come da manuale con motore che consigliano e regolatore/batteria dimensionati apposta!...peso 600g circa
Il modello vola bene ed e' bilanciato...non ho dovuto praticamente usare trim per centrarlo in volo fin dal primo lancio!
...il problema e che se do tutto il comando del cabra a fine corsa dello stik della radio...sia con motore al massimo che con motore a bassi giri o spento...il modello va in vite !!!...a volte fa un giro intero...a volte no!...se lasci il cabra riprende a volare bene e se usi poco comando vola perfettamente...subito ho pensato a problema all'elettronica...ma fatte varie prove è ok (tra l'altro usavo la rivevente su un combat e mai avuto problemi!...uso come cabra riduttore di corsa al 50% e expo 35% ma il problema persiste...qualcuno mi può dare un consiglio!!!??...grazie a tutti!
zorgric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 15, 22:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da zorgric Visualizza messaggio
devi ridurre il movimento del cabra e di molto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 gennaio 15, 11:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
OK grazie...faro questa prova...buona domenica!
Vecchio 18 gennaio 15, 14:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Grazie mille massimob ...mettendo dual rate a 30% ho risolto...il modello vola bene ora
Vecchio 18 gennaio 15, 18:19   #5 (permalink)  Top
se puoi lavora sui leverismi dei servi, aumenti la forza e diminuisci i laschi, oltre che l'escursione
è sufficiente spostare il comando su un buco tra i più interni della squadretta
Massimo Bison
cavallino racer topmodel cantone11 Aeromodellismo Volo Elettrico 204 17 gennaio 15 20:01
Topmodel Cavallino o Stinger. emiliosub Compro 0 05 gennaio 15 09:40
Topmodel Cavallino. emiliosub Compro 2 28 gennaio 14 08:48
Cavallino Della Topmodel funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 9 20 giugno 10 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
