14 gennaio 15, 11:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Mi consigliate un ESC?
Ragazzi, un mio amico mi ha chiesto aiuto, ma devo chiedere a voi perche ho ancora poca esperienza.. Lui ha qs combinazione Motore con elica 12x8 Secondo i calcoli dovrebbe andare bene un ESC da 40-45A Me ne trovate uno economico su HK Europa? Pensava a questi, ma preferisco vostro parere Turnigy dlux 40A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging (EU warehouse) oppure HobbyKing Red Brick 50A ESC - (Heli Mode) (EU Warehouse) o Turnigy AE-45A Brushless ESC (EU Warehouse) Grazie Ale Ultima modifica di Robby Naish : 14 gennaio 15 alle ore 11:53 |
14 gennaio 15, 21:18 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2013 Residenza: Vicenza
Ciao i regolatori che hai postato vanno bene tutti e 3 ma secondo me avendo un consumo ipotetico di 40-45a io metterei un regolatore da 60a almeno dormi sonni tranquilli sopratutto perchè i regolatori cinesi non sempre resistono lavorando al limite!!!occhio anche alla corrente del bec...più alta è meglio è!!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
15 gennaio 15, 00:41 | #4 (permalink) Top |
Credo che i 40-45A siano già stati "aumentati" Io non so fare il calcolo, ma i dati sono quest Spec. Battery: 3~4 Cell /11.1~14.8V RPM: 950kv Max current: 34A No load current: 10V/2.0A Current capacity: 42A/15sec Internal resistance: 0.03 ohm Weight: 152g (not including connectors) Diameter of shaft: 5mm Dimensions: 73x35mm Required; 45A ESC 3S~4S Li-Po / 8 ~ 12-cell Ni-MH/Ni-Cd 10x6 ~ 13x6.5 prop Suitable for sport and scale airplanes weighing 36 to 56 ounces (1.021.59kg). Kv(rpm/v) 950 Peso (g) 152 Max Current(A) 34 Resistance(mh) 0 Max Voltage(V) 15 Power(W) 500 Shaft A (mm) 5 Length B (mm) 56 Diametro C (mm) 35 Can Length (mm) 33 Total Length E (mm) 73 ed elica 12x8 @sonic liner osa intendk con "sua scheda"? Grazie Ale |
15 gennaio 15, 04:04 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Dai red brick e dai dlux starei lontano. Ne ho letto di ogni. Il terzo non lo conosco Io starei sui plush, che sono una garanzia. Saro' antico, ma li uso da 8 anni e non hanno mai sbagliato un colpo (ne ho fino ai 40A) Van bene 60 ampere. Occhio ai connettori, che siano adeguati. Questo e' il regolatore TURNIGY Plush 60amp Speed Controller E questa la sua scheda TURNIGY BESC Programming Card
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
15 gennaio 15, 08:52 | #6 (permalink) Top | |
mi confermi che quella combo motore-elica necessiti di un ESC cosi grande? Grazie | |
16 gennaio 15, 03:21 | #9 (permalink) Top | |
Vedo che si sono aggiunti altri due "fans" degli yep. Mi tocchera' provarne uno
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
18 gennaio 15, 20:06 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
| Citazione: | |
che ESC mi consigliate su questo motore? | Tiaz10 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 28 luglio 14 02:16 |
Ho un motore e un Esc mi consigliate un aereo? | psycomantis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 19 agosto 12 02:38 |
Che ESC usate /consigliate???? | andysac | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 11 maggio 11 15:15 |
