11 gennaio 15, 14:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2007 Residenza: bari
| Elica per uno zagi
Ciao a tutti torno, finalmente, dopo anni nel mondo del modellismo sono un po arruginito sull'accopiamento motore elica. qualcuno può suggerirmi la giusta elica? Veniamo al sodo l'aereo è uno zagi 120cm di apertura alare il motore è HL2215 E-Power 2700KV Brushless Helicopter Outrunner Motor 3.0m - 70-99grams - Outrunner brushless motor - Brushless Motor - Giant Shark 2700 girivolt 355 Watt 3 celle ricordo che qualche anno fa misi una 6x4 su un motore da 1800giri volt che però aveva potenza di 150W all'incirca Se dovessi spararla ci metterei una 5x5 ma sarebbe proprio qualcosa di campato in aria Help me please Ciao
__________________ "e del polistirolo facemmo ali" |
11 gennaio 15, 15:44 | #2 (permalink) Top |
User |
Secondo me non va bene quel motore, troppi giri/volt, d'altra parte se guardi le indicazioni viene dato per elicotteri, proprio perchè fa molti giri. Tanto per darti una indicazione, su un tuttala simile, che pesa un botto, ho un motore da 1200 giri/volt, con un elica 7x5 e con una lipo 3S va su in verticale. Cerca un motore con metà giri/volt rispetto a quello da te indicato.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
11 gennaio 15, 23:21 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta, comunque non sono daccordo infatti un mio amico tempo fa usava su uno zagi un hacker con 4000 girivolt e una 4.7*4.7. le dimensioni dell'elica non le voglio troppo grosse perchè sugli zagi si spaccano spesso le eliche ed ho capito che a meno di non dover usare quelle ripieghevoli più sono piccole le eliche meno scassi devi creare nell'aereo per l'elica e meno probabilità ha l'elica di rompersi nell'atterraggio. la dimensione dell'elica dovrebbe diminuire se aumentano i girivolt e aumentare a seconda della potenza del motore quindi bisogna valutare anche la potenza Secondo me potrei riprovare ad usare una 4.7*4.7 su questo motore ma forse va troppo a vuoto nel senso che potrebbe spingere di più e assorbire piu corrente infatti come dici tu viene usato su elicotteri dove le pale sono più grandi Attendo qualche risposta se qualcuno ha il motore in questione please mi puo dare delucidazioni perchè dato che devo fare l'ordine online vorrei già ordinare una decina di eliche senza poi dover stare a fare un altro ordine Grazie per la pazienza
12 gennaio 15, 11:20 | #4 (permalink) Top |
User |
Giusto per curiosità ho fatto una verifica con E-Calc e non ci siamo. Ho messo un motore più o meno equivalente che sviluppa 3000KV e con una 5x5 sei fuori come Ampere. Tra l'altro nelle descrizioni dei Giant Shark c'è qualcosa che non mi torna. Mi confermi che il motore ha un diametro 22mm ed una lunghezza di 15mm??? (come da loro indicato) perchè mi suona assai strano come dato, sopratutto se sviluppa una potenza di 355W. Ps. gli elicotteri hanno una pala molto più grande (è vero), ma il motore non è in diertta, ma asai demoltiplicato, quindi non centra nulla.
12 gennaio 15, 11:30 | #5 (permalink) Top |
User |
Pareva che ci fosse qualcosa che non tornasse... il motore da te linkato al 99.99% è questo: EMAX HL2215 Brushless Motor GT/HL series motors For Heli. Quindi non fa 2700Kv ma ben 3700Kv!!! Giant Shark ha cannato la descrizione...
15 gennaio 15, 09:30 | #6 (permalink) Top |
scusa l'assenza ma il lavoro in questi giorni mi ha rapito Si dalla tabella su Giantshark c'è scritto che le dimensioni sono quelle. Pensi che il dato sulla potenza sia falso? Ora che mi ci fai pensare il rapporto potenza peso 355W/62g =5.7 effettivamente sembra molto alto qualche anno fa ricordo che i brushless avevano quel rapporto circa sui 3-4 Ora in un paio d'anni la tecnologia ha fatto balzi da giganti o è un dato falso? In realtà la scelta è andata su quel motore proprio perchè aveva un ottimo rapporto potenza peso Mi sa che forse hai ragione mi stavo facendo ingannare Dici di non fidarmi quindi? Comunque il programma E-Calc di cui mi parli mi interessa è gratuito? Dove si trova? Associa l'elica giusta al motore ? Grazie per le info
Motore regolatore elica tuttala Zagi 12 | fede1 | Compro | 1 | 26 luglio 14 12:29 |
zagi | trerro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 11 settembre 11 19:43 |
Quale elica per uno speed 400? | Principiante28 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 11 giugno 08 15:15 |
Che elica per hacker 20/20L su uno schiumino? | Omo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 21 febbraio 08 12:03 |
Realizzare uno ZAGI con ali centinate !! Che ne pensate? | Paolo_0665 | Aeromodellismo | 5 | 21 novembre 03 15:50 |
