![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2004 Residenza: Roma
| Variatore in protezione con lipo 3s
ho un variatore brushless jeti 25 A eco ed un motre rcs 400f (con riduttore rcs) e una 10x7, ho provato con delle kokam 1500 2s e tutto funzionava perfettamente. Successivamento ho collegato delle rcs 1350 3s ed il variatore stacca ad un quarto di motore. Ho provato con una 8x6 e stesso problema. Ho cambiato batteria con delle gigapower 4000mah 3s ma il difetto rimane. Da che può dipendere? Ciao Piero |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Potrebbe essere che con quell'elica e quel motore, ci sia un assorbimento maggiore di quello retto dal regolatore. Oppure (più probabile) le tue rcs non reggono la scarica (c) chiesta dal motore/elica e quindi scendono sotto i 3v e il regolatore ferma tutto. Armati di amperometro o pinza amperometrica e tester e controlla...
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Aiuto collegamenti variatore-lipo-motore | pietro811 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 ottobre 07 20:51 |
protezione per servi | stroncapaperi | Circuiti Elettronici | 31 | 24 aprile 07 23:59 |
Motore brushless, lipo, variatore e elica per easy glider | brifa | Aeromodellismo Principianti | 85 | 08 settembre 06 08:44 |
