Vecchio 06 settembre 06, 00:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2006
Unhappy miss 2
Ho appena comprato una scatola di montaggio di un Miss 2 della Scorpio. Sono indeciso se motorizzarlo, cosi come suggerito dalle istruzioni con Speed 400 ridotto + batterie nichel cadmio o nimh, oppure orientarmi su motore brushless + Li poli. Grazie anticipate a chi mi dara' una mano .
g44461 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 00:32   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
La risposta è scontata. Dipende dal tuo budget, con bl e lipo la spesa sale di un bel po'.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 00:34   #3 (permalink)  Top
Miss 2
Non alludevo all aspetto economico, ma consigli tecnici
Vecchio 06 settembre 06, 01:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Originalmente inviato da g44461
La risposta di Clayrega e' appropriata, non la snobberei cosi' a priori.
E' evidente che con una configurazione brushless + lipo avrai prestazioni migliori in risalita ed una durata del volo maggiore.
Ma significa spendere minimo 100 euro in + rispetto al classico speed 400 ridotto e un pacco di kan 1050 9,6 V, per esempio.
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 03:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
un bel 1025 o gta 8/30 by www.lipotech.it e sei apposto, poi reg bl da 30 amp e 3 lipo
Lapo A Busi
Vecchio 06 settembre 06, 08:35   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
la tua domanda suona un po come "devo comprare l'auto nuova, ci metto l'aria condizionata o soffro il caldo? Vorrei un consiglio tecnico, l'aspetto economico non è importante"
Vecchio 06 settembre 06, 09:27   #7 (permalink)  Top
Se vuoi spendere i soldini segui il consiglio di Lapo che va benissimo. Naturalmente ci sono altre alternative ma con la spesa siamo lì. Le lipo prendile da 1700 in su.
Vecchio 06 settembre 06, 12:05   #8 (permalink)  Top
Miss 2
Sicuramente non era mia intenzione snobbare la risposta di Clayrega, se ho dato questa impressione mi scuso vivamente con lui, ringrazio tutti coloro mi hanno dato consigli e anticipatamente chi lo farà in futuro .
Vecchio 06 settembre 06, 13:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
non dico che tutti i neo modellisti siano passati dal miss 2, ma una buona parte si...percui per sapere tutte le opinioni ti consiglio di fare una ricerchina sul forum, vedrai che salta fuori un pò di roba.
Il mio consiglio è quello di brushelizzarlo fin da subito:
1) con il 400 ridotto e 8 celle vola, ma è un pò al limite
2) la motorizzazione bl è praticamente esente da consumo quindi potrai tranquillamente riutilizzarla con successo anche su altri modelli
3) le lipo sono consigliate ma devi considerare che sono celle un pò particolari nella gestione e nell'uso, quindi se decidi di impiegarle attieniti SCRUPOLOSAMENTE alle indicazioni del costruttore. In oltre qui sul sito c'è un utilissimo vademecum su questo tipo di pile.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 00:49   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2002
Ciao,se non hai problemi di spesa vai dritto sparato su brushless e LIPO. Le prestazioni sono imparagonabili e il modello vola 100 volte meglio (+ leggero e +potenza)
Considera che dovrai spendere circa:
60-80 € per 3 lipo da 1400-2100Mah circa
60-80 € nel regolatore
50 € nel motore (cassa rotante in diretta)
devi procurarti un caricabatt. compatibile con tali batterie (quelli per Nimh e Nicd non vanno bene, non ci provare nemmeno, esplodono!!)
Alternativamente potresti fare un ibrido, ovvero brushless con 8 celle Nimh come le KAN 1050 o le INTELLECT 1400 o le GP 1300. Spendi molto meno nelle batterie, ti durano piu' cicli ma avrai 100-150 gr in piu' di peso a occhio.
Spassionatamente , se puoi spendere 2 soldi in piu' fai con le LiPo e vedrai che farai dei voli splendidi, modello leggero quindi stallo meno pericoloso, maneggevolezza e volo bello "planato"..non avrei dubbi!!
cougarz non è collegato   Rispondi citando
Miss vintage o Miss Acro? Andreafly Aeromodellismo Volo Elettrico 10 26 gennaio 06 11:08
miss alextuono Aeromodellismo Principianti 1 09 marzo 05 12:43
Miss 2 Hannibal Aeromodellismo 11 03 gennaio 04 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
