![]() | #1 (permalink) Top |
User | problema con Jeti 25 A Eco( per bl)
questo che vi sto raccontando, è accaduto qualche giorno fa. Ho montato i servi sul modello e il motore e dunque sono passato alla fase di " taratura" Ho acceso il regolatore e ho regolato tutti i servi, poi ho spento l'interruttore. Dopo circa 5 secondi sento un Bip dal regolatore e vedo che da questo si sprigiona una bella fumata. Stacco immediatamente tutto e lo lascio in un angolo per una mezz'oretta. Dopo averlo fatto raffreddare lo riattacco alla ricevente e noto che a interruttore spento questo sibila, accendendolo invece funziona tutto alla perfezione e senza nemmeno scaldare. domanda: mi posso fidare? La zona bruciata è quella in corrispondenza dei fili dell'interruttore. Premetto che il regolatore era stato precedentemente utilizzato su un arlechin e aveva funzionato alla perfezione.. ![]()
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2006
si anche a me e' successo che spegnendo l'interruttore si sente quel rumore di sottofondo ma solo con i cassa rotante con gli inrunner nessun problema e poi appena spengo l'interruttore tolgo subito la lipo poiche' ho notato che succhia anche da spento....... se vuoi un interruttore che funzioni veramente dovresti saldare i 2 fili dell'interruttore e l'interruttore interporlo tr un filo del regolatore che va alla batteria in modo tale che nn arriva + corrente ;)
__________________ Prefersico la ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
infatti io ho un outrunner. IL fatto è che mi chiedevo se utilizzare un regolatore con "l'interruttore" difettoso possa essere pericoloso ![]()
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
"J'ho' torto tutto!" ( Si, pure er caffè) Merlino a Bonolis nel famoso spot! Tanto vale a questo punto staccare direttamente la batteria, tra l'altro per essere un minimo affidabile deve essere un 'Signor Interruttore' visti gli assorbimenti in gioco! Qualcuno ha un salvavita da 32A in avanzo? ![]()
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
appunto, quella è la mia paura.... ![]() ![]() Spero che il prossimo non presenti lo stesso problema all'interruttore che poi manco mi serve perchè la batteria la stacco comunque...
Problema con Jeti Advance 30 Plus-Hely | giakko | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 novembre 07 00:50 |
governor Jeti, problema? | LeLe83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 09 giugno 07 11:34 |
problema con JETI 30 A e lipo | Teo678 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 27 giugno 06 13:40 |
jeti | fokerdr1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 12 giugno 04 00:15 |
