Vecchio 03 settembre 06, 23:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da usbanomanias
dagli uno sguardo
Niente di grave. riunisci tutti i pezzi, cercando di riprendere la forma originale.
Ferma il tutto con ciano liquida, che penetri bene.
Fascia poi con un po' di nastro fibrato e vatti a divertire. E' una riparazione che potresti fare sul campo in meno di mezz'ora.
Provaci, vedrai che otterrai un ottimo risulato !!
Fammi poi sapere
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 06, 23:31   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
il problema è che la parte anteriore è irrimediabilmente fuori asse......si è storta troppo,anche scollando e rincollando la fusoliera non credo che riuscirei a farla ritornare dritta.....se poi conosci qualche trucchetto.....
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 06, 23:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Puntando con gocce di ciano, tirando e scaldando con acqua calda dovresti riuscire a raddrizzare
Vecchio 03 settembre 06, 23:37   #14 (permalink)  Top
oppure con il phon? spiegami sta cosa dell'acqua calda e di puntare col ciano.....scusami ma non sono molto esperto di riparazioni
Vecchio 03 settembre 06, 23:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Puntare con i lciano. Metti assieme i pezzi e tienili in loco con piccole punte di cianoacrilica. Ti permette di riuscire ancora a 'muovere' l'insieme. Se anneghi tutto con la colla diventa un blocco
Se fai scaldare dell'acqua in una pentola (fai prima delle prove per trovare a temperatura giusta e occhio alle ustioni !!!) bagnado il pezzo se non addirittura immergendolo lo 'smolli quel tanto che basta per tentare di raddrizzarlo. Occhio ripeto alle ustioni e a non fondere tutto.
Anche il Phon e' un'idea, ma l'acqua ti permette di scaldare una zona piu' grossa e tutta contemporaneamente !!
Vecchio 03 settembre 06, 23:44   #16 (permalink)  Top
grazie,proverò ma la vedo molto dura...... la fusoliera anteriormente si è praticamente torta su se stessa....... ti faro' sapere
Vecchio 04 settembre 06, 00:34   #17 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
dagli uno sguardo
Per 25€ (listino Safalero) ti conviene cambiarla. Conciata così sarà difficile che l'aliante vada dritto. Certo che gli hai dato un bel colpo....!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 06, 02:06   #18 (permalink)  Top
si ma dove la trovo visto che mi sembra che tutti i siti l'abbiano finita? a me l'E.G. pesa quasi 850 grammi....nonostante beushless,lipo......è normale?
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
DF 22E Ho fatto boom!!!! Mirkosv Elimodellismo Principianti 6 26 marzo 08 00:03
mi son fatto l'easy glider ma ho toppato sul motore and729 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 29 maggio 06 08:47
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
