07 dicembre 14, 21:22 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La prova che potrebbe essere l'esc, è il fatto che cambiando motore, il difetto era rimasto. Naraj. | |
09 dicembre 14, 05:17 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-02-2014 Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Grazie Naraj. Si penso proprio che, dopo un paio di motori di fila andati, la causa sia proprio quella. I contatti erano ben fissati e bene stretti per cui non penso possa essere dipeso da un impedimento nei connettori. Mi interesserebbe imparare a testare l'elettronica del regolatore , sempre sia possibile. Ci deve essere un modo per capire se effettivamente c'è una fase morta, non so con delle lampadine o simili... |
09 dicembre 14, 10:35 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2014
Mi associo alla domanda. Come capire quando un regolatore è KO?
__________________ bArCoLlO ma NON mollo Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--. |
09 dicembre 14, 14:18 | #14 (permalink) Top |
Questa è una prima prova se manca una fase all'esc. Prova a staccare i fili che vanno al motore, uno alla volta, e dando corrente allo stesso motore, vedi cosa succeda nelle tre condizioni che si manifesteranno. Se manca una fase, o del motore o del regolatore, staccando il filo interessato al guasto, il difetto rimane. Se viene staccato un filo di una fase buona e una delle altre due manca per un guasto, il motore non da segno di vita. Questo indica una mancanza di una fase. Prossimamente (se riesco), pubblicherò un metodo visivo sul funzionamento delle tre fasi del regolatore. Naraj. |
09 dicembre 14, 23:45 | #15 (permalink) Top |
Grazie mille Naraj. Proverò eventualmente con questo sistema, senza insistere troppo, perchè a quanto pare è un attimo fondere un motore. Rimane però il fatto che con questo sistema, non posso sapere se la causa del problema è il motore o il regolatore.. Aspettiamo la pubblicazione............. |
11 dicembre 14, 13:58 | #16 (permalink) Top |
ma con 2 fasi il motore va lo stesso?
12 dicembre 14, 14:13 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2013 Residenza: seregno
Io proverei con una pinza amperometrica a guardare gli assorbimenti delle 3 fasi...se uno dovesse dare 0, vuol dire che il regolatore non eroga corrente al motore in quella fase..e in tal caso ferma subito tutto, altrimenti motore ko..se poi non ho letto male, dici di possedere un corsair con stesso regolatore, allora prova a metterlo sul modellino che hai k.o con un terzo motore e vedrai che stavolta va...però accertati che il voltaggio delle batterie sia quello giusto, perché spesso i modellini che trovi su ebay vanno con 7,4 Volt e magari tu stai usando una batteria a 11 Volt..
14 dicembre 14, 14:01 | #18 (permalink) Top |
Grazie angelino. La soluzione più alla mia portata sicuramente è usare una pinza amperometrica. Proverò a procurarmene una semi professionale o professionale se non costano una esagerazione. Questi modelli , il texan ed il corsair , nascono per essere usati con batterie a 3 celle per cui il problema non è quello. Prorpio stamattina mi è successa la stessa cosa con l'Easy Glider, improvvisamente mi si è bloccato il motore in volo. Per fortuna ha una deliziosa planata e non ho avuto problemi ad atterrare. Monta un regolatore di hobby king ... Mi chiedo a questo punto se possa essere mia la colpa. Io tendo a usare il motore sempre al minimo in qualsiasi modello e mi sembra di ricordare che non fa molto bene ai regolatori. Secondo voi potrebbe essere questa la causa? Dovrei usare questi modelli con più attenzione a dare qualche bella sgasata di tanto in tanto? A questo punto vi chiedo una cortesia. qualcuno saprebbe suggerirmi una bella accoppiata motore e regolatore per questo moto aliante , (L'Easy Glider intendo) con buon rapporto di qualità prezzo? Vorrei poter usare questo modello in maniera molto tranquilla, solo che ho paura che il mio modo di pilotare incida sul surriscaldamento dei regolatori.. Illuminatemi.. grazie |
14 dicembre 14, 14:20 | #19 (permalink) Top |
Attenzione. La misura della corrente nelle 3 fasi del motore con una pinza amperometrica, non da valori reali. Infatti la corrente nei conduttori è pulsante e non continua o alternata. Con questa misura, puoi vedere se c'è un valore pressochè uguale su tutte e tre le fasi, questo può indicare che le tre fasi sono attive. Non mi risulta che usare un motore al minimo danneggia il regolatore. In molti anni di uso di regolatori, non mi si è mai bruciati uno per questo motivo. Naraj. |
14 dicembre 14, 14:40 | #20 (permalink) Top |
Grazie Naraj. A me sembrava di avere letto o sentito che a bassi regimi del motore corrisponde a più calore sviluppato nel regolatore , per il motivo che deve trattenere la corrente che non richiede il motore. Ora, se tanto mi da tanto e il regolatore non è di buona qualità, non potrebbe succedere che si surriscaldi eccessivamente? Non so che pesci pigliare. Mi sta succedendo troppo spesso, o si tratta di sfiga oppure è ovvio che sbaglio qualcosa. |
motore che va a scatti o non riceve i comandi | bibberp | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 20 febbraio 14 00:00 |
e-sky Lama v4 che va a scatti | sauropari | Elimodellismo Micromodelli | 0 | 08 agosto 13 08:14 |
Servo che funziona a scatti. | 9sedici | Automodellismo | 17 | 06 giugno 12 11:29 |
motore che si muove a scatti??? | mustang4484 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 aprile 12 10:37 |
motore a scatti | hpgiucos | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 novembre 08 12:53 |
