Vecchio 02 dicembre 14, 12:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2014
Assorbimento eccessivo ma qualcosa non torna
Ho questo motore Turnigy Aerodrive SK3 - 3548- 1050kv Brushless Outrunner Motor
Monto un regolatore da 65A e mando l'aereo a 4 celle con elica 9x6.
Misurando gli assorbimenti, alla massima potenza ottengo 75A e 940W (troppo). Ora mi domando: dato che il modello pesa circa 2,1 kg, che elica dovrei montare per ridurre l'assorbimento a 50A? Che, se non sbaglio, è il massimo a cui dovrei aspirare dato che il motore più di quello non dovrebbe andare.
Altrimenti riduco la "corsa" del gas? Però, anche se a 50A di assorbimento risulta erogare 805w l'aereo è davvero molto fiacco come velocità.
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 12:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
Ciao, con cosa misuri gli assorbimenti??
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 13:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se la corrente misurata è vera, con quella elica mi sembra eccessiva.
Devi pensare che con un mio motore 1050 Kv, 3 celle LiPo e elica 9x6, ho un assorbimento di circa 20-25A.
Una curiosità. Il motore e il regolatore raggiungono una temperatura elevata durante il funzionamento?
Riprova le misure con uno strumento diverso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 14, 13:34   #4 (permalink)  Top
Le misure le faccio con questo HobbyKing HK-010 Wattmeter & Voltage Analyzer
Anche a me sembra tantissimo. Il regolatore scotta un pò e pure il motore ma non so dirvi quanti gradi raggiungono. Considerate che una batteria da 3000mah mi dura neanche 4 minuti con un paio di affondi.
Vecchio 02 dicembre 14, 13:37   #5 (permalink)  Top
Sicuro dei kv del motore?
Vecchio 02 dicembre 14, 13:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Il motore a mano, gira libero e senza intoppi?
Dalla descrizione del motore, si vede che con 15 V può sopportare una corrente massima di 50A. Dalle sue dimensioni e peso, i valori di targa indicati possono essere reali. Quello che non torna è quel assorbimento con un'elica così piccola.
Naraj.
Vecchio 02 dicembre 14, 14:03   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Che vuol dire sicuro dei kv? Non li decido mica io!
Il motore gira liberissimo. L'ho provato per curiosità senza elica e l'assorbimento è di 2 A.
Già che ci siete, stavo eventualmente valutando l'acquisto di un altro motore per il mio Tucan Multiplex:
Power 25 BL Outrunner Motor, 1250Kv (EFLM4025: E-flite - Advancing Electric Flight
oppure
EMAX GT2826 Brushless Motor GT Series motors (il 2826/04)
Che ne pensate? Vorrei farlo andare più veloce.
Vecchio 02 dicembre 14, 14:41   #8 (permalink)  Top
oppure
2A senza elica è esagerato, direi almeno il triplo del giusto; prova se puoi un regolatore differente;
Ti chiedevo dei kv xe con 4s e quell'elica un consumo del genere ha senso solo con un kv molto più alto... Direi 2000
Vecchio 02 dicembre 14, 15:01   #9 (permalink)  Top
Il motore è quello, non ci piove! Proverò un altro regolatore anche se non capisco come possa influire sugli assorbimenti. Grazie.
Vecchio 02 dicembre 14, 16:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
c'è decisamente qualcosa che non va. Quella classe di motori(3548) con lo stesso kv è stata ultra testata sui combat 1:12 elettrici e posso dirti che con elica 10x6 si devono avere al massimo 50A e circa 12000 giri, il tutto alimentato da 4 celle da 4500mah.
evidentemente i cinesini hanno dato qualche spira in meno e ti sei beccato il motore sfigato, altrimenti prova a controllare se magari hai un cuscinetto bloccato o qualche attrito indesiderato
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
2w30 in ventola... qualcosa non mi torna! playmake Aeromodellismo Ventole Intubate 8 26 gennaio 10 12:03
Eccessivo assorbimento hacker A50 16S gp_rimini Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 ottobre 08 22:02
qualcosa non mi torna..... lapo92 Segnalazione Bug e consigli 3 11 febbraio 06 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
