![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2005 Residenza: Siena
| Aiuto ESC cinese!
Salve! Ho comprato questo prodotto, ed ho scaricato il manuale qui. Adesso ho un disperato bisogno di chiarimenti... ![]() 1) Per entrare nel "Setup mode" devo prima accendere la radio o attaccare le batterie? 2) Come faccio a cambiare i vari parametri nel setup? 3) Che vuol dire "soft start"? 4) Che cos'è il timing? 5) A che serve la "frequency"? 6) E infine... ma che c%$&*o significano tutte quelle biscrome, diesis e bemolle in quel fo$%ç§to manuale? ![]() ![]() ![]() Grazie e scusate, ma l'ALTRO esc che ho si accende e si va... e basta... ![]() JJ |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
In questo momento ti trovi in modo programmazione. 2 - dopo il punto uno scegli la funzione che ti interessa attraverso i vari beep come da istruzioni. Quando durante la serie di beep, senti quella che ti interessa, porta a zero lo stick motore. In questo modo hai attivato la funzione voluta. 3 - vuol dire che il motore si avvia in modo lento e non di colpo. 4 - credo sia la funzione di anticipo della frequenza di alimentazione del motore. 5 - è la frequenza di commutazione del regolatore. Serve a migliorare il redimento della rotazione del motore. 6 - ????? Ciao da Naraj. PS. Per ogni funzione da modificare bisogna staccare la batteria al regolatore e riportare lo stick motore al masssimo e ricollegare la batteria. Durante la nuova serie di beep della funzione voluta devi abassare lo stick motore. Ultima modifica di Naraj : 04 settembre 06 alle ore 00:28 | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2006
| istruzioni che non funzionano
ciao a tutti, io ho lo stesso regolatore con le stesse istruzioni ma ho un piccolo problema: i suoni non corrispondono affatto a quelli del manuale ed ora con i vari tentativi credo di aver cambiato qualcosa nei parametri!! credo di aver cambiato il cut-off per le lipo - gravissimo!!! e non solo... qualcuno dotato di buon cuore può/sa aiutarmi? |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2005
Ciao, scusa l'OT, ma siccome da tempo ho intenzioni di acquistare da quel sito, ma non so come si fa. Tu hai preso più articoli? come ordini? HO notato che per ogni articolo ti rimanda a pay pal....ma non si può fare un cumulo , ordinare e pagare così da risparmiare sulle spese di spedizione? Ciao scusa e grazie anticipate per eventuali risposte. Antonio Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Reggio Emilia
![]() | Che casino...
Ciao a tutti.... Ho lo stesso problema non distinguo i beep che sembrano essere tutti uguali, penso a logica che le varie funzioni arrivino in successione tipo, farà 1 beep e puoi modificare la prima funzione, passerà un tempo e farà 2 beep che ti porterà alla seconda funzione ecc ecc... Dico bene o sbaglio, come si distinguono sti beep ??? Chi mi aiuta???? Grassie ciao ciao ![]() |
A10 cinese | picman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 12 settembre 07 11:18 |
Video Cinese | Entropia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 29 gennaio 07 10:42 |
Lipo dal cinese | wildshark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 maggio 05 09:53 |
motore cinese | nicthepic | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 aprile 05 17:58 |
